Интересное наблюдение (MainFour24)
Добавлено: 17 сен 2013, 22:24
Olegbez
Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
Re: Интересное наблюдение (MainFour24)
Добавлено: 17 сен 2013, 22:30
:) так а чего еще?...проток маленький..а вообще я обычно и не засматриваюсь...а если и засматриваюсь - то не помню - включается ГВС или нет :?: :mrgreen:
Добавлено: 17 сен 2013, 22:43
Olegbez писал(а):Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
ЭЭЭЭ... здрасьте, приехали. Датчик то не задействован.......
Добавлено: 18 сен 2013, 01:32
Bahus, я чесслово не помню, как по факту :) ..буду у майна - гляну, но судя по деталировке датчик задействован..скрин прилагаю -
Добавлено: 18 сен 2013, 08:17
Olegbez
Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Добавлено: 18 сен 2013, 18:35
Olegbez писал(а):Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Мама дорогая. Миль пардон. Попутался маленько. Эт у старых Мэйнов отвод с датчика сразу шел.
Просто запитываемся обычно с выключенными котлами, потому и обшибся...
Добавлено: 29 сен 2013, 22:08
Магда
здравствуйте, уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста как сделать подпитку котла автоматической чтоб можно было котёл работающий на зиму оставить и уехать в др город домой?
Добавлено: 29 сен 2013, 22:15
Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
поставить устройство дополнительное, специально для этого предназначенное..оно вам убъет котел без всяких проблем, если требуется постоянная подпитка без подготовки воды...так что одновременно нужно будет ставить устройство подготавливающее воду до необходимого качества..
Добавлено: 01 окт 2013, 18:57
Volchok
А как часто требуется подпитка? Может это проблема сборки магистрали отопления (радиаторов и труб)? Заделать все щели и можно уехать в другой город на зиму... ))
Добавлено: 01 окт 2013, 21:31
2.Население, использующее газ в быту, обязано:
2.2.Следить за нормальной работой газовых приборов,
2.12.Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.
Добавлено: 02 окт 2013, 10:16
Olegbez
Есть клапан автоматич. подпитки с обратным клапаном внутри, выставляете на нем нужное давление, в случае если в системе давление упадет он сам допитает выставленное вами...
ссылка для ознакомления, приблиз. цена в районе 70$
http://www.wattsindustries.ru/files/teh ... alimat.pdf
