LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Добавлено: 18 сен 2013, 22:29
Ise
Есть котёл LUNA-3 COMFORT 240 Fi,
интересует несколько моментов:
1-Он очень часто включается, панель выведена в комнату, после включения котла он
набирает выставленную температуру и начинает очень часто включаться и отключаться,
две-три минуты поработает, отключится, через 2-3 минуты опять включается на 2-3 минуты.
такое впечатление что диапазон температуры между включением и отключением очень маленький,
Хотелось-бы что-бы нагнав дома к примеру 24 градуса он ждал пока температура опуститься к примеру до 22
и только потом включался.
Подскажите как это сделать?
Второй вопрос:
В доме планируется достройка 2-го этажа,в связи с чем общая площадь дома будет примерно около 160-170 кв.м. потянет ли данная модель обогрев такой площади?
Если важно то ГВС на котле задействовано не будет.
Re: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Добавлено: 19 сен 2013, 11:54
Гистерезис, насколько я помню, поменять нельзя. А термостат, случаем, не на сквознячке у Вас висит? Дом хорошо утеплен? А то, что-то у Вас температура резко падает...
Мощности на 2 этажа Вам хватит.
Добавлено: 19 сен 2013, 13:35
Ise
Bahus, спасибо за ответ.
гм... возможно.. весит около двери.
попробую повесить в другое место.
гистерезис это разница температуры между отключением и включением?
Жаль что поменять нельзя, а какая разница стоит по умолчанию?
Добавлено: 19 сен 2013, 21:03
пол-градуса в обе стороны от заданной, если не ошибаюсь. Хотя могу наврать... Если чего - поправьте у кого под рукой.
Добавлено: 19 сен 2013, 21:19
Ise
пол градуса маловато..
хотелось-бы 1.5-2, а в идеале что-бы регулировать эту разницу можно было,
жаль что нельзя..
Добавлено: 19 сен 2013, 22:00
да!...комнатный термостат - далеко не панацея..ИМХО - лучше датчик наружной температуры использовать..и потом - комнатный термостат не будет быстро "щелкать"..может не из-за него котел тактует?
Добавлено: 20 сен 2013, 05:27
aseskip
Для правильного диагноза мало информации. Опишите систему отопления с указанием диаметров трубопроводов и подцепки радиаторов. Что используется в качестве теплоносителя? Мое мнение у Вас занижена циркуляция.
P.S. Котел модулирует или нет?
Добавлено: 20 сен 2013, 23:23
Ise
Вот набросал примерную схему:
Диаметр 32 труба.
Подцепка радиаторов на картинке.
Радиаторы типа таких:
http://goshara.ru/wp-content/uploads/2013/02/134.jpg
В качестве теплоносителя, вода.
С циркуляцией вроде всё нормально, батареи греются быстро и все.
Дом остывает (по ощущениям) достаточно долго, в доме тепло, но постоянные частые включения
как-то напрягают..
даже не знаю что ответить, так-как с газовыми котлами (да и с другими) никогда не встречался..
что имеется ввиду под "модулирует"?
PS-может потому что он слишком мощный?
площадь чуть меньше 100 кв у меня..
Добавлено: 21 сен 2013, 00:10
для "некорректной однотрубки" - тактование котла вполне нормально...т.к. теплоноситель по 32й трубе быстро пролетает по малому кругу обратно почти не остыв...
Добавлено: 21 сен 2013, 00:11
Ise
датчик есть, но неподключен, потому-что хоть убейте не вижу в нём смысла..
по идее то какая разница какая на улице температура если я дома выставил к примеру 23, то он и должен 23 поддерживать
в не зависимости от температуры на улице..
или я в чём-то неправ?
впринципе его частое включение мне не мешает, котёл стоит в нежилом помещении, если это нормально и
котлу от этого хуже не будет, то пусть включается, но как-то беспокойство за его ресурс от таких частых включений
всё равно есть...
Добавлено: 21 сен 2013, 00:13
Ise писал(а):датчик наружной температуры использовать.
23 градуса будет только в том помещении, в котором установлен датчик...а в других помещениях ему не интересно, что происходит..
Добавлено: 21 сен 2013, 00:15
Ise
Это я понимаю что остальные помещения ему не интересны, но он-же в зависимости от погоды должен
откуда-то брать данные о температуре в доме и это всё-равно будет одна комната где стоит датчик..
зы-На днях попробую перенести датчик в другое место, где нет сквозняков, посмотрю на результат, может действительно
он охлаждается быстро в этом месте..
Добавлено: 21 сен 2013, 00:17
Ise писал(а):Это я понимаю что остальные помещения ему не интересны
На днях попробую перенести датчик в другое место, где нет сквозняков, посмотрю на результат.
думаю - ничего не изменится..
Добавлено: 21 сен 2013, 00:20
Ise
попробовать наверно полюбому стоит..хуже не будет.
Добавлено: 21 сен 2013, 00:33
да конечно стоит...
либо поможет, либо начнем изучать какую-нить умную науку..
Добавлено: 23 сен 2013, 11:33
Ise
перевесил.. особо эффекта нет..
Добавлено: 30 сен 2013, 08:56
Alecsan
Ise, какие параметры установить ,чтоб панель работала в режиме комнатного термостата и отзывы по такому режиму можно здесь посмотреть :
www.forumhouse.ru/threads/189481/page-4
