Подскажите, а есть у BAXI настенные дизельные котлы?
Добавлено: 23 сен 2013, 10:48
x-100
Уважаемые, подскажите - есть в линейке фирмы настенные котлы - работающие на дизельном топливе? Нужно для обогрева офисного здания - примерно мощностью 15-20 кВт. Пропан боюсь пожарные не пропустят.
Re: Подскажите, а есть у BAXI настенные дизельные котлы?
Добавлено: 23 сен 2013, 11:45
не встречал..
Добавлено: 23 сен 2013, 12:05
x-100
RADAR писал(а):не встречал..
А на пропане что порекомендуете?
Добавлено: 23 сен 2013, 12:20
x-100 писал(а):Уважаемые, подскажите - есть в линейке фирмы настенные котлы - работающие на дизельном топливе? Нужно для обогрева офисного здания - примерно мощностью 15-20 кВт. Пропан боюсь пожарные не пропустят.
Я Вообще не припомню, чтобы кто-то из производителей дизельные настенники делал. Мне кажется его конструктивная масса при всем желании не позволит его на стену замутить.
А на пропан переводится любой газовый котел Baxi.
Добавлено: 23 сен 2013, 13:50
x-100 писал(а):А на пропане что порекомендуете?
Конденсатник (что нибудь из Duo-tec) + низкотемпературная система отопления = реальная экономия денех...
Добавлено: 23 сен 2013, 14:27
x-100
Еще вопрос - на кирпичный дом 230 м2 плюс отдельно стоящий гараж 54 м2 - хватит котла LUNA Duo-tec 40? С подгревом воды (это я уже для дома думаю что поставить).
Добавлено: 23 сен 2013, 21:01
А может Вам проект у профессионалов заказать? Ей богу, дешевле получится ;)
Добавлено: 23 сен 2013, 22:42
x-100
BAXI-Ural писал(а):А может Вам проект у профессионалов заказать? Ей богу, дешевле получится ;)
Я не против, другой вопрос, что все эти типо профессионалы - делают проект, а потом в сети приходишь - и там все заново тебе переделывают. Т.е. бабло на ветер с этими проектировщиками. Поэтому и задаю вопрос людям - реально общающимся. Я не против заплатить денег, вот только что-б люди отвечали и все переделки без вопросов делали, а то обращаешься вроде к профи, а реально - тебе дают стандарт - который надо потом подгонять "под себя" и требования органов. А я знаю что мне следующее скажут - так надо платить нормальные деньги!!! Что в вашем понятии - нормальные? Я считаю, что обращаясь в серьезную фирму-производитель - я рассчитываю получить максимальную консультацию по применению котлов в той или иной ситуации, а не посыл к проектировщикам, которые сами потом сюда-же и придут с теми-же вопросами (я чет именно проектировщиков мало видел на семинарах Овентроп и Рехау, Мейбес - когда мы ездили смотреть как собирать и побирать оборудование для котельных).
Добавлено: 23 сен 2013, 23:55
вот чтобы не разводить не профильных разговоров - почитайте ссылочку для общего развития - http://www.forumhouse.ru/threads/218033/ ...вряд-ли здесь будут сидеть проектировщики...а там хоть почитаете что нужно для того, чтобы правильно задать вопрос, чтобы тема не превратилась в сплошной флуд..
Добавлено: 24 сен 2013, 14:23
x-100 писал(а): Еще вопрос - на кирпичный дом 230 м2 плюс отдельно стоящий гараж 54 м2 - хватит котла LUNA Duo-tec 40? С подгревом воды (это я уже для дома думаю что поставить).
Сегодня моя очередь "коротко и по делу" :)
Да, данного котла будет достаточно. Если только у Вас нет ЖУТКИХ объемов горячей воды.
Добавлено: 04 окт 2013, 15:41
glvmurom
x-100 писал(а):Пропан боюсь пожарные не пропустят.
Почему не пропустят? Возьмите с закрытой камерой сгорания и принудительной вентиляцией. Если установка согласно требованиям(если баллонный газ, то требования к установке баллонов), в чем может быть проблема? Соляра так же огнеопасна, еще и воняет как черт знает что(даже вон на заправке в бак в перчатках приходится наливать и руки потом долго воняют). Вам конечно виднее. Это лишь мое мнение.
