1.300 i как добиться нормального режима работы?
Добавлено: 23 сен 2013, 12:44
hes
Работает так: 2 минуты греем 4 стоим и так далее, просто заманало. Думаю поставить комнатный термостат, поможет? Может ещё какие рекомендации будут? Хотелось бы добиться хотяб час работаем час отдыхаем.
Котел новый, сразу с первого включения при розжиге - хлопок. и хлопки всегда при каждом розжиге. Как отрегулировать?
Вся система отопления - 180 секций по 100Вт, одноконтурная с перемычкой под батареей для отключения. Прогревается до 80 после суток отключения - примерно за 30 минут.
Re: 1.300 i как добиться нормального режима работы?
Добавлено: 23 сен 2013, 19:01
заменить котел на менее мощный, соответствующий мощности системы и систему отопления, как минимум на 2х трубную..
Добавлено: 23 сен 2013, 21:03
А можно вопрос? Почему вы все это пишите "после", а не "до"...
Добавлено: 24 сен 2013, 08:02
hes
RADAR писал(а):заменить котел на менее мощный, соответствующий мощности системы и систему отопления, как минимум на 2х трубную..
а какие преимущества у двухтрубной системы?
ну и поменять котел... это не вариант, но на нем-же вроде мощность регулируется судя по описанию... только непонятно как...
Добавлено: 24 сен 2013, 08:41
самая простая регулировка для вас - будет отключить один провод от модулятора на газовом клапане..либо звать мастера, но это уже будет самый не экономичный режим работы котла + неизвестно в какой режим перейдет дымовая труба (может потечет и развалится
).. про 2х трубку вкратце - эффективность намного выше и отдает больше мощности при тех же радиаторах..
Добавлено: 24 сен 2013, 12:47
hes
RADAR писал(а): про 2х трубку вкратце - эффективность намного выше и отдает больше мощности при тех же радиаторах..
СПАСИБО!
а можно ссылочку на теорию? может переделаю летом следующим...
и что с хлопком то делать??
Добавлено: 24 сен 2013, 14:03
смотря какой характер хлопка - так то они с небольшим хлопком нормально зажигаются..теория здесь была..можно поискать ..или вечером..
Добавлено: 09 окт 2013, 12:59
AlexRZN
хлопки могут быть по разным причинам:
1) неправильная настройка ГК, или низкое давление газа.
2) грязные электроды
3) плохое снабжение воздухом
и т. д.
Добавлено: 18 окт 2013, 20:25
Anatolii
не хотел заводить новую тему...котел BAxi slim 1/300in котел раньше стоял с бойлером теперь греет только отопление но постоянно мигает неисправность датчика гвс ....проверил плату , конфигурацию перемычек и заглушки..место где раньше стоял резистор пустует
дело только в нем и если да то можно узнать номинал резистора ? ( старый уже не найти).
Добавлено: 18 окт 2013, 22:05
Anatolii писал(а):не хотел заводить новую тему...котел BAxi slim 1/300in котел раньше стоял с бойлером теперь греет только отопление но постоянно мигает неисправность датчика гвс ....проверил плату , конфигурацию перемычек и заглушки..место где раньше стоял резистор пустует
10кОм ежели не ошибаюсь
Добавлено: 18 окт 2013, 22:41
Anatolii
спасибо Илья , искать информацию лень )
Добавлено: 19 окт 2013, 12:10
Мне то, не лень, просто информации под рукой не было, а память может и подвести.
Сейчас поточнее посмотрел - в итоге не ошибся. 10 кил.
