BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегревается
Добавлено: 09 окт 2013, 16:48
Игорь Евг
Стоит BAXI SLIM 1300 in , первый запуск в начале сентября этого года, с самого начала , включается циркуляционный насос и происходит нагрев батарей, затем все работает вроде нормально , но через 1.5 часа загораются все лампочки температуры до 80 градусов, насос перестает работать, гаснет зеленная лампочка отопления и загорается лампочка работы ГВС ( болером мы не пользуюсь ).
После ожидания ничего не потухло и не включилось.
Выключаю АГВ (поставил на 0 ) и снова включаю ( поставил на * ) , все заработало нормально, температура постепенно падает, работает циркуляционный насос. Но через 1.5 часа все повторяется.
Что может быть?
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
Добавлено: 09 окт 2013, 17:33
"Антилегионелла". Бойлер то учтановлен?
Добавлено: 24 окт 2013, 20:44
cabacroll
Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
Добавлено: 24 окт 2013, 20:54
cabacroll писал(а):Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
отключить датчик бойлера, пока он не нужен..
Добавлено: 25 окт 2013, 11:06
cabacroll
а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается
Добавлено: 25 окт 2013, 15:56
cabacroll писал(а):а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается
что решать, если все заработало :?: :D
