Luna3 нужна помощь
Добавлено: 11 окт 2013, 21:47
Baldus
Добрый день! Котел Baxi Luna3. Работал полтора года без проблем.
Выставлен летний режим. При включении горячей воды перезагружается.
Т е начинает идти вода из крана, включается вентилятор и сразу перезагружается.
Поджига нет и газ тоже не начинает идти.
Подскажите в чем дело.
Re: Luna3 нужна помощь
Добавлено: 11 окт 2013, 22:01
сложно сказать..а напряжение может измерить сети при включении вентилятора?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:09
Baldus
Котел включен в стабилизатор EKF. Он показывает 230 В. Пробовал включать в сеть с другим стабилизатором (другого производителя) и в сеть на прямую. Результат одинаковый. Начинает работать вентилятор и перезагружается.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:14
Baldus
Подключил тестер к сети, показывает 230 вольт. При включении вентилятора напряжение не меняется.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:15
ну так нормально то начинает когда-нибудь работать или процесс перезагрузки бесконечный?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:18
Baldus
Если включить режим отопления, то процесс становится бесконечным. Сегодня видимо этот процесс несколько часов шел, пока не почувствовали, что в доме стало холодно.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:21
интересно..кнопка не залипла "R"
...ну вдруг..
и попробовал бы отключить вентилятор и сымитировать его работу замыкая контакты дифреле вентилятора по программе..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:24
Baldus
Кнопка точно не залипла. Сейчас стоит "как живой" в летнем режиме, табло работает, температуру воды показывает, пока не откроешь кран с водой. А в каком именно месте надо замкнуть контакты?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:27
насос, потом должен пойти вентилятор..слышно должно быть щелчок реле вентилятора..и либо подуть в трубку реле, либо перемычкой контакты замкнуть..ну чисто посмотреть результат..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:28
Baldus
Снял одну клемму с вентилятора. Открыл кран. Вода потекла, поджига нет газ не идет. Секунды через 3 появилась авария Е03. Закрыл воду, авария ушла.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:32
ну так вентилятор то не работает, а нам нужно продолжить программу с помощью обмана платы замыканием контактов пневмореле вентилятора..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:34
Baldus
Еще раз снял клемму с вентилятора. Снял трубку на выпуске со знаком "+". Дую туда. Включаю воду, котел идет в перезагрузку.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:36
Baldus
Я так понимаю пневмореле - это реле, от которого идут две трубки к трубе + и -? Надо закнуть приходящие к нему провода? Извините, если туплю, первый раз полез в его внутренности)
Добавлено: 11 окт 2013, 22:37
тогда скорее всего плату под замену..что-то происходит во время срабатывания реле вентилятора...что конкретно - надо смотреть анализировать...с такой неисправностью не встречался..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:39
Baldus
Где то читал, что при повышении напряжения в сети более 270 В сгорает теристор. Это не может быть он?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:41
а у вас повысилось до 270?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:42
Baldus
Точно не могу сказать. Может был днем скачек, пока я был на работе. Вернулся домой, а он постоянно перезагружается.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:43
если бы сгорела эта деталь - котел бы даже не включился..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:46
Baldus
А не подскажите, сколько примерно на такой котел стоит плата?
Добавлено: 11 окт 2013, 22:52
код - 5687010 - 160 евро..но лучше бы мастера...вдруг не в плате дело?.. может еще кто подскажет чего(кто встречался с такой неисправностью)..
Добавлено: 11 окт 2013, 22:53
Baldus
Даа, дороговато для эксперимента. Мастера все дома спят, до понедельника.
Добавлено: 11 окт 2013, 22:55
просто похоже на глюк платы..вентилятор явно не причем...можно осмотреть её - не попала ли вода..и т.д.
Добавлено: 11 окт 2013, 23:00
Baldus
Осмотрел плату. Внешне выглядит идеально, даже пыли нет.
