Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Добавлено: 13 окт 2013, 13:40
Михаил1
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня котел BAXI ECOFOUR 24F только установил сам в нашей глуши специалистов нет какой стабилизатор напряжения лучше поставить потаму что напряжение скачит по страшному то 235в то упадет до 160в. Пытался подключить РЕСАНТУ он от таких скачков весь щелкает и котел при этом отключается и по новому запускается.
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Добавлено: 25 дек 2013, 00:46
glvmurom
У меня такой же котел. Я обращался в Baxi, вот их ответ дословно:
Отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1.Стабилизаторы - устройства предназначенные для «вытягивания» напряжения при его провалах/просадках. Исходя из нашего опыта в качестве стабилизаторов лучше всего предназначены устройства российского производства, такие как Штиль и Теплоком. Ни в коем случае не берите китайцев – Ресанта и т.д.
2.ИБП – тут в качестве устройств можем предложить обратить внимание на компанию Бастион. Не берите компьютерные ИБП – они при работе от батареи не дают «землю» и срок службы таких ИБП не велик.
3.Генераторы – что касается данных устройств, то тут к сожалению никаких испытаний не проводилось, и выделить какую-нибудь торговую марку сложно.
В любом случае для всех вышеописанных устройств требования следующие:
1.Наличие четко выраженного нуля (отсутствие перефазировки),
2.Мощность от 300 Вт (идеальная 400-500 Вт)
3.Частота питающий сети 50 Гц
4.Форма кривой напряжения – синусоида.
Сайт компании Бастион: http://bast.ru/
Далее еще:
К сожалению про Hutter ничего сказать не могу – нужно проводить опыты с мультиметром. А с Ресантой такие опыты проводились и результаты оказались не очень хорошим – выходные характеристики не соответствовали нормам.
Себе взял Теплоком ST-400 но их сейчас нет - заменены на ST-555. Вот ссылка http://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-st555.html Пока пять суток все работает четко (напряжение скакало, на котле сбоев нет)
Добавлено: 25 дек 2013, 13:56
попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
Добавлено: 25 дек 2013, 18:01
Alex-BAXI
Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен :D :!:
Добавлено: 25 дек 2013, 18:10
Alex-BAXI писал(а):Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен :D :!:
Ярослав вообще много букаф говорит про электричество, но они не про нашу сеть.. :mrgreen:
Добавлено: 26 дек 2013, 14:06
RADAR писал(а):попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
С последними партиями нареканий нет. Из сотни шесть штук лежит. Процент нехилый, конечно, но пока сам их не тестил. Может и меньше...
Добавлено: 22 июн 2016, 07:06
Stanislav15
Здравствуйте!!! Помогите советом, хочу установить стабилизатор напряжения, не могу определиться с выбором. Ходил на радио рынок, меня еще больше запутали, чем было. В общем в частном доме напряжение скачет от 180 до 230В, одни говорят бери релейный, другие - что релейный гуано, лучше симисторный или тиристорный, а кого слушать... :?
Добавлено: 22 июн 2016, 10:42
Игорь-2
Самый-самый - это инверторный стабилизатор. Штиль их делает...
Добавлено: 23 июн 2016, 06:48
Stanislav15
Вот присмотрел стабилизатор https://best-energy.com.ua/product/stab ... 220-shteel, что можете сказать по характеристикам??? И подскажите, пожалуйста, если у меня потребляемая мощность около 6.5кВт, какой мощности нужно брать стабилизатор???
Добавлено: 23 июн 2016, 09:51
Прикольный вы "штиль" нашли. Побродил по сайту - зашел на страницы других брэндов. Везде одинаковые картинки и модельный ряд. Только цены разные. Лично я бы в ужасе с этого сайта слинял.
Официальный сайт Штиль - вот Инверторная серия у них называется ИнСтаб.
Stanislav15 писал(а): потребляемая мощность около 6.5кВт
А вы весь дом что ли защитить хотите сразу? Тогда вам другое решение какое-то нужно будет. Здесь в основном защиту котла обсуждают, а там 200-ваттник за глаза.
Такой мощности у Штиля вроде нет. У Теплокома если только ST-12345. За 48000 получите 12 кВА. Но он релейный, что, как я понял, вам бы не хотелось.
Добавлено: 25 июн 2016, 06:47
Stanislav15
Релейный не хотелось бы. Сегодня пробегусь по магазинам, посмотрю, что там предлагают. Мне с моими 6.5кВт потребления нужен стабилизатор мощностью около 10кВт :?: :?: :?:
Добавлено: 26 июн 2016, 07:40
Stanislav15
Купил тиристорный стабилизатор на 11ВА https://best-energy.com.ua/product/stab ... 20-gertz16. Что скажете по поводу выбора??? Еще на подключил, сегодня займусь!!!
Добавлено: 27 май 2018, 15:53
oasis2000
Здравствуйте. Выбираю стабилизатор напряжения для котла BAXI eco four 24F. Остановился на инверторном стабилизаторе напряжения Штиль ИнСтаб IS350.
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
Добавлено: 14 янв 2021, 12:21
vladtomsk
oasis2000 писал(а): 27 май 2018, 15:53 В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
Если котлу нужно 230V то и стаб на 230 очевидно. В электросети у нас в РФ с 2014 года (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)) номинально 230В, как в Италии.
Обратил внимание на то, что есть стабилизаторы Baxi, но визуально они очень похожи на Штиль. В чем разница не знаю, может быть представители Baxi могут рассказать, сам выбираю стабилизатор сейчас
Добавлено: 14 янв 2021, 14:30
Baxi Energy производится на заводе Штиль. Фактически это тот же самый Инстаб. Только максимальная мощность малость отличается. Остальное один в один.
У них есть небольшой бонус для тех, у кого котел Baxi ещё не запущен. В комплекте со стабилизатором идет сертификат на дополнительный год гарантии на котел. Главное условие - дата покупки стабилизатора должна быть раньше, чем дата запуска котла.
И да. На сам стабилизатор Baxi дает 3 года гарантии вместо двух лет на Инстаб. И гарантийные работы осуществляет любой АСЦ Baxi. У Штиля с этим всё гораздо хуже.
Из минусов. Ценник на Baxi в валюте. Поэтому розница постоянно колеблется. Инстаб имеет рублёвый ценник. Поэтому он фактически дешевле сейчас.
Добавлено: 13 мар 2021, 17:38
mity100
Здравствуйте. Стабилизатор теплоком ст - 400. В розетке напрежение 230 -250 стабилизатор выдает 209-215.это нормально или несправность иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26. В основном ошибка выходит после того как взяли горячую воду и закрили кран. Может напрежения не хватает.
Добавлено: 13 мар 2021, 18:49
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38... иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26.
Главное, сразу стало понятно что за котел, сколько насосов и т.п. :D
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38Может напрежения не хватает.
Может, а может и мощности, много чего может. ;)
Добавлено: 13 мар 2021, 22:20
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38 стабилизатор выдает 209-215
платы котлов мало того, что они фазозависимы так они ещё не любят колебания напряжения по числовому значению.
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38 это нормально или несправность иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26.
это вопрос или утверждение?
Если это у Вас утверждение, то тут я ничего не вижу нормального. При нормальной работе котла, у него ошибки не выскакивают.
Добавлено: 14 мар 2021, 10:00
mity100
Вот и вопрос иногда выскакивет ошибка е27 не связоно ли это с таким напрежением.
Добавлено: 15 мар 2021, 12:00
E26 и E27 связаны с датчиками температуры, а никак не с электрикой.
Отправлено спустя 44 секунды:
Steamboy писал(а): 13 мар 2021, 22:20 платы котлов мало того, что они фазозависимы
Спорное утверждение. Это давно уже не так.
Добавлено: 15 мар 2021, 15:24
Bahus писал(а): 15 мар 2021, 12:00 Спорное утверждение. Это давно уже не так.
Ну по крайней мере на моей Нуволе Б40, фазозависимость есть.
Огромное спасибо в дальнейшем учту.
Добавлено: 15 мар 2021, 17:46
mity100
Циркуляционный насос перестал работать. Разобрав насос ротор проварачивался без заеданий
Попробывали поменяли кондисатор и заработал. Пока ошибок не было. Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
Добавлено: 15 мар 2021, 17:54
mity100 писал(а): 15 мар 2021, 17:46Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
А чего удивляться, ты же на вопросы тоже не отвечаешь. ;)
Стабилизатор у тебя релейный, а значит работает ступенчато, ступеней не много, поэтому 209-215 - это нормально, криминала нет.
Добавлено: 16 мар 2021, 11:33
Котлы начинают чудить при просадке ниже 180 (примерно) Вольт. Так что 210 вполне нормально.
