Как подключить термостат MagicTime?
Добавлено: 15 окт 2013, 01:33
Всем здравствуйте!
Имеется котел ECOFOUR 24F с которым, ПОКА, все нормально.
Решил дополнить систему комнатным термостатом и, после этого,
датчиком уличной температуры (KHG 714062111).
Изучая материалы выяснил, что комнатный термостат может быть, в моем случае, двух видов:
- механическим (KHG 714086910 или KHG 714062810);
- программируемым недельным MagicTime Plus (KHG 714086711).
Как я понял, механический - релейного типа с биметаллическим чувствительным элементом
и винтовой уставкой, аналогично регуляторам советских холодильников и утюгов.
Ставится в разрыв некоторой силовой цепи взамен перемычки и подключается силовым же проводом
(п. 18 Рук. техн. персонала, стр. 76).
Относительно программируемого MagicTime подробного указания нет.
На схеме электрической соединений (п. 33 Рук. техн. персонала, стр. 88)
можно разглядеть, что "термостат" присутствует в двух местах:
- верхнем, у силовой колодки, что полностью соответствует описанному выше;
- нижнем, у края платы.
Открываю котел, снимаю пластмассовую крышку платы и вижу двухконтактную вилку
с явно слаботочными цепями. На крышке надпись "prog" и значок "дерево", характерный для интерфейса USB.
Открываю MagicTime и вижу двухконтактную колодку (конт. 8,9) с символом "телефон" (намек на слаботочный стык)
и трехконтактную колодку (конт. 1,2,3) с символом "контакт переключающий",
причем элемент рядом с колодкой похож на реле.
КАЖЕТСЯ логичным соединить порт "prog" на котле с контактами 8,9 на термостате.
Я прав или не прав?
Понятно, что там не USB, а значит "дерево" изображено незаконно.
Но и не OpenTerhm - характерный значок отсутствует.
Видимо какой-то спецпротокол. Какой? Одно- или двунаправленный?
Подскажите пожалуйста, если не секрет / не жалко.
Извиняюсь, если эта тема поднималась на форуме ранее, я прошарил его весь, но не нашел.
Я прав или не прав?
