Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
Добавлено: 16 окт 2013, 20:20
Denol79
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня котел Baxi MainFour 240F. Почти 2 года отработал нормально, но буквально вчера произошло следующее. Отопление работает нормально, а ГВС не хочет работать. Выставлена температура ГВС 40 градусов. Отопление порядка 50 градусов. При открывании крана горячей воды на котле показывает порядка 60-70 градусов сразу. Если 60 градусов, то котел зажигается, 10 секунд нагрева, температура 70 и он тухнет, больше не включаясь. Если 70 градусов то котел даже не зажигается. Напор горячей воды в кране, примерно такой же как и холодной. Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
Re: Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
Добавлено: 16 окт 2013, 20:25
Denol79 писал(а):Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
я тоже так думаю..
Добавлено: 16 окт 2013, 20:35
Дайте постоять котлу и после проверьте А00. Температура реальная?
Добавлено: 16 окт 2013, 21:27
Denol79
Было включено только отопление, посмотрел А00 62. Выключил, через 10 минут А00 64. Через полчаса А00 стало равно 55. Через час 54. Не понял вопроса по поводу реальности температуры. Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68. При открытом кране горячей воды еще показатель температуры прыгает в диапазоне 55-65 туда суда.
Добавлено: 17 окт 2013, 06:21
Denol79 писал(а):Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68.
То есть показания некорректные,
68 это А00? Тогда вышел из строя датчик температуры ГВС. Замена...
Добавлено: 17 окт 2013, 06:58
Denol79
BAXI-Ural благодарю. Еще подскажите пожалуйста я сам, не вызывая спецов, могу произвести замену датчика? Как я понимаю датчик температуры надо просто из гнезда выкрутить и вкрутить новый.
Добавлено: 17 окт 2013, 07:52
Да. Аккуратно, не порвав прокладку. Перекрыть вход ХВС, открыть кран ГВС. Код з/ч 8435400
Добавлено: 17 окт 2013, 07:54
Denol79
Благодарю
Добавлено: 24 окт 2013, 22:02
Denol79
Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет? В сервисе сказали что тоже самое. Неделю как поставил, вроде все нормально. По поводу прокладки - ее там не было, намотал фум ленту и закрутил.
Добавлено: 24 окт 2013, 22:45
пойдет - они примерно одинаковые по характеристикам...прокладки есть везде и фумка пойдет..
Добавлено: 25 окт 2013, 09:11
Andrei
Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
Добавлено: 25 окт 2013, 09:27
Andrei писал(а):Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
можно..8435510
Добавлено: 25 окт 2013, 09:36
Andrei
Спасибо
Добавлено: 25 окт 2013, 21:47
Denol79 писал(а):Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет?
Недогревать будет. Особенно в "крайних" значениях установленной температуры. Но критичного ничего нет.
Добавлено: 01 ноя 2013, 13:43
ВАЛСАН
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста при открывании горячей воды выходит воздух, а потом идет вода. Baxi MainFour 240F
Заранее спасибо.
Добавлено: 01 ноя 2013, 16:02
ВАЛСАН писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
пропустите воздух и пользуйтесь водой
Добавлено: 05 ноя 2013, 13:21
ВАЛСАН
Я это и делаю, спасибо за совет
, а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:37
ВАЛСАН писал(а): а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
уточняйте в какой системе?..
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:13
ВАЛСАН
Ну если мы говорим о горячей воде значит ГВС ...
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:17
конечно отразится...но выбора то нет вроде?
Добавлено: 14 ноя 2013, 14:31
ВАЛСАН
Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
Добавлено: 14 ноя 2013, 15:27
ВАЛСАН, воздуху в системе ГВС котла неоткуда взяться, он приходит с холодной водой. Вы себе ответьте, откуда у Вас воздух в ХВС...
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:54
ВАЛСАН писал(а):Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
вы вопросы то хотя бы научитесь задавать...мы - всё знаем, но не видим и не слышим, что там у вас..
Заранее спасибо.
это что - вопрос
ответ
комментарий
утверждение
мы - не экстрасенсы - нам надо подробно описАть
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:10
ИринаПФ
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,где можно приобрести -
электрод зажигания датчик контроля пламени для baxi mainfour 240f
Заранее Спасибо!!
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:18
не ошибусь, если скажу, что в магазине при АСЦ и АСП..
