Режим «Антилегионелла»
Добавлено: 17 окт 2013, 23:01
seniorkirill
Всем привет!
Дано: Luna 3 Comfort+бойлер Premer plus , хочу включить режим убийства легионел F21. По умолчанию стоит 00 , ставлю 01 моргает три секунды и высвечивается 55 , что это? Как включить режим?
Re: Режим «Антилегионелла»
Добавлено: 22 окт 2013, 18:50
Подозреваю что это какой-то глюк пульта, уменя такое было, когда я хотел проверить все заводские параметры, должен быть 0, а у меня 35 было, я его меняю на 0, а он опять на 35 сбрасывается. Я забил.
Добавлено: 23 окт 2013, 18:17
seniorkirill
Возможно и глюк, но он наблюдается не у одного меня (инфа с другого форума) . Оставил цифры 55, понаблюдаю.
Вообще, конечно, я не сомневался, что на форуме Baxi найдётся ответ, здесь ведь спецы тусуются, но, видимо они с подобным не сталкивались.
Добавлено: 24 окт 2013, 00:36
а вы про F03 ничего не сказали..что там? а 55 - это температура нагрева воды в бойлере при режиме включенной антилегионеллы...её также можно изменить в пределах 55-67 градусов...вот..
Добавлено: 24 окт 2013, 10:32
seniorkirill
Спасибо за отзыв. F03 не помню, погляжу сегодня.
В мануал написано, что котёл греет воду в бойлере до 70гр, раз в неделю в режиме «антилегионелла», обычная температура 60гр, поэтому 55гр никак сюда не вписывается.
Добавлено: 24 окт 2013, 10:34
это из учебных материалов...вписывается или не вписывается...
Добавлено: 24 окт 2013, 23:55
seniorkirill
F03=05(котёл с бойлером), я установил F21=70. Погляжу что будет.
Добавлено: 29 окт 2013, 11:07
roman-kab
seniorkirill писал(а):F03=05(котёл с бойлером), я установил F21=70. Погляжу что будет.
У меня, кстати, тоже такая фигня. F03 выставлен 05. Меняю параметр F21 с 0 на 01, высвечивается 55. Я тож подозревал, что это та температура, до которой должен нагреваться бойлер для убийства Легионелл. Но как-то все ОЧЕНЬ не логично, как будто китайцы делали интерфейс для Baxi.
Вы уже попробовали и как?
Добавлено: 29 окт 2013, 23:57
seniorkirill
Установил, но сказать ничего не могу, проверить не когда.
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:15
seniorkirill
Оказывается, этот режим активен даже если выключено ГВС, котел работает только на отопление!
