Котел MainFour 240F – вопросы дилетанта.
Добавлено: 18 окт 2013, 12:29
Ринат З.
Имею очень приблизительное представление о системах отопления и котлах, но жизнь заставляет изучать данный вопрос. Хочется добиться наиболее экономичной работы указанного агрегата. Почитав форум пришел к выводу, что экономичность зависит от параметров F08 и F11, а также от наличия комнатного термостата. Соответственно, возникает два вопроса:
1. При каких значениях F08 и F11 можно добиться наименьшего расхода газа?
2. Какой комнатный термостат нужен для этого котла, где можно его купить – в свободной продаже или нужно заказывать в сервисном центре?
Re: Котел MainFour 240F – вопросы дилетанта.
Добавлено: 18 окт 2013, 13:45
Наименьшего расхода газа Вы добьетесь 2-мя способами:
1. Хорошее утепление помещения.
2. Снижение температуры теплоносителя.
И никакие настройки Вам в этом не помогут. Настройки повлияют на цикличность работы котла, но никак не на расход газа. Сколько помещение потеряло тепла - столько его и нужно восстановить....
Термостатом Вы косвенно влияете на пункт 2. Например можно, когда все днем вне дома, оставлять градусов 17-18, а вечером выставлять комфортные 20-22-24 (кому как :) ). Или в более "теплые" дни, при равных температурах в помещении, котлу нужно будет меньше греть. Но в любом случае - если у Вас щели в стенах и по комнатам ветер гуляет - с термостатом или без - котел будет молотить по полной, чтобы восполнить потери тепла.
Поэтому утепляемся...
Добавлено: 18 окт 2013, 16:23
добавить вроде и нечего..
Добавлено: 22 окт 2013, 18:41
Я бы увеличил количество радиаторов раза в 2.
Добавлено: 22 окт 2013, 20:27
А теплопотери то от этого меньше не станут...... :cry:
