Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Добавлено: 24 окт 2013, 16:58
Smirnov
Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Добавлено: 24 окт 2013, 17:59
Smirnov писал(а):Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
1.кто осуществил первый пуск?
2.топливо?
3.24 или 24F?
4.пламя на 50см вверх это откуда конкретно?
Добавлено: 25 окт 2013, 10:01
Smirnov
1. Пуск производили монтажники котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
Добавлено: 25 окт 2013, 12:23
AlexRZN
вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
Добавлено: 25 окт 2013, 12:50
А Вы не пробовали поступить по закону: привлечь к делу "авторов", продавцов...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Добавлено: 25 окт 2013, 16:05
Smirnov писал(а):1. Пуск производили монтажники котла. - что за фирма?
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла. ревизия горелки и дымовоздушного тракта
