LUNA Duo-tec MP1.110
Добавлено: 05 ноя 2013, 12:45
ihm@ya.ru
Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Добавлено: 05 ноя 2013, 15:25
Alex-BAXI
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
Добавлено: 05 ноя 2013, 15:50
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
отлично!
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:07
ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:06
ihm@ya.ru
Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Может есть другая инструкция?
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:49
Прошу пардону!
Кажись это контакты 2-3 колодки М3, но описания я тоже не нашел
А давайте спросим у
Alex-BAXI.
Саш, а Саш! Где нам инфу искать?
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:57
ihm@ya.ru
Комрады, никто не сможет помочь в данном вопросе?
Очень нужно!
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:58
Alex-BAXI
Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:37
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
Спасибо.
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:41
ihm@ya.ru
Здравствуйте!
Я засомневался, у него на клеймах сразу выход 220В при аварии или просто сухой контакт, через который можно провести сигналь напряжением до 220В?
Спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:20
Alex-BAXI
выход именно 220 В, поскольку это клемма изначальна запрограммирована для насосов.
Добавлено: 05 фев 2014, 11:06
ihm@ya.ru
Здравствуйте!
А не используя панель QAA 75 на котлах LUNA Duo-tec MP1.110 нет возможности вывеси сигнал аварии на пульт оператора?
Спасибо.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:43
Alex-BAXI
поставьте параметр Р44= 8. Контакты клеммной колодки будут те же самые.
Добавлено: 06 мар 2014, 20:27
Денис1980
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)
Заранее, спасибо.
Добавлено: 06 мар 2014, 20:51
ihm@ya.ru
Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Заранее, спасибо.
Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.
