Регулировка комнатной температуры у котла Baxi eco four
Добавлено: 10 ноя 2013, 10:50
askeo
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по теме. Купили одноконтурный газовый котел Baxi ecofour. В комплект входил комнатный термостат. Подключил, уходя из помещения, выставляю температуру 15 градусов, но котел продолжает жить своей жизнью и почти все время "жарит" на той температуре воды, которая установлена руками на самом котле кнопками +/-. В результате температура в помещении не падает. Возможно я не понимаю до конца принцип работы котла. Подскажите принцип взаимодействия между выставлением руками температуры воды на котле и установлением температуры на термостате.
Заранее благодарен
Re: Регулировка комнатной температуры у котла Baxi eco four
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:14
Alex55
Между контактами, куда подсоединяется комнатный термостат, наверное, стоит перемычка - проводок такой. Перемычку надо убрать. Я так думаю.
Добавлено: 11 ноя 2013, 07:13
askeo
Alex55 писал(а):Между контактами, куда подсоединяется комнатный термостат, наверное, стоит перемычка - проводок такой. Перемычку надо убрать. Я так думаю.
Перемычку убрал как и написано в инструкции
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:23
Попробуйте понизить температуру теплоносителя. Ну градусов 40 поставьте, например. А на термостате поставьте не 15, а градусов 17-18.
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:21
Если контакты комнатного термостата разорваны, горелка должна глохнуть.
Если не так - ищите причину...
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:01
askeo
BAXI-Ural писал(а):Если контакты комнатного термостата разорваны, горелка должна глохнуть.
Суть в том, что периодически горелка отключается, но вскоре включается вновь и доходит до максимально установленной кнопками +/- температуры. Как результат, опять же температура в комнате не падает.
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:41
Значит что-то замыкает контакты комнатного термостата.
Еще проверьте температурные датчики через параметры А00 и А05
