Nuvolla 240Fi нужна помощь
Добавлено: 14 ноя 2013, 09:00
s216
Добрый день коллеги,
У меня установлено два котла Nuvola 240 FI (по одному на каждый этаж). С первым котлом все в порядке, а со вторым котлом начались проблемы. Постоянно сбрасывает воду из предохранительного клапана бойлера. За ночь вытекает до 30 литров воды. По моим наблюдением такое началось, когда я включил котел в режмим отопления + ГВС. Сам клапан менял. Что можно еще сделать? Подача холодной воды на оба котла с одной магистрали. Надеюсь что не надо будет покупать новый котел. Сервиса по данным котлам в Алмате нет. Нормальных специалистов тоже. Обращался в компании которые продают котлы Baxi - ответить не могут.
Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:18
AlexRZN
сколько лет котлу?? возможно необходимо просто обслужить расширительный бак на ГВС. возможно не держит сбросник.
Добавлено: 14 ноя 2013, 11:49
s216
котлу 4 года. Обслужить расширительный бачок ГВС - это который на 7 литров? Как провести обслуживание этого бачка?
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:40
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:43
s216
Спасибо. Вечером попробуем
Добавлено: 14 ноя 2013, 15:33
Ох не помню я в этих котлах расшир. бака на ГВС.
Судя по всему и человека течет сбросник за оба котла
Дать ему "прокашляться", если не поможет, - заменить...
Промониторить давление ХВС
Если есть, то где стоят обратные клапаны?
Ну и таки поставить на водоснабжение расширбак.
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:11
s216
Доброго всем вечера. Проверил давление в расширительном бачке. Воды не было. По новой накачал давление. Обратных клапанов нет. Но заметил одну вещь: как только попользуются горячей водой - с предохранительного клапана выливается струйка воды. А сбросник я менял. Покупал в Москве в компании, которая занимается продажей котлов Baxi. Покупал на свою модель, на 8 Бар. Что может быть еще?
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:36
s216 писал(а):Что может быть еще?
Если отключить котлы, вода течет?
При каком давлении течет?
Стоит ли обратный клапан (клапаны) ?
И какой Вы бачек качали? Красный?
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:04
BAXI-Ural писал(а):Ох не помню я в этих котлах расшир. бака на ГВС.
а и нету там по чертежам бака на ГВС..
обратный клапан может стоять в счетчике ХВ.. и остается - обратный клапан, сбросник...ну и давление ХВ так и неизвестно..
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:17
s216
BAXI-Ural писал(а):s216 писал(а):Что может быть еще?
По порядку:
1. Такая беда у меня только у одного котла, второй работает нормально. Как уже писал, котлы висят рядом. Расстояние между ними 30 см. Подвод холодной воды один на оба котла.
Если проблемный котел отключить, то вода не течет.
2. Обратных клапанов ни на подаче холодной воды, ни на горячей нет.
3. Да. Качал красный бачок. Залес в Описание котла, на ГВС нужно ставить отдельный бачок расширения. Я так понимаю, что красный бачок - это бачок расширения на отопление. Правильно?
4. Давление холодной воды - около 5 атмосфер.
Мне просто не понятно. Если бы была проблема с подачей холодной воды, то и второй котел бы работал не корректно. А с ним проблем нет. И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:26
s216 писал(а): И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?
всё просто - при закрытии идет гидроудар..и срабатывает наиболее чувствительный сбросник..
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:33
s216
RADAR писал(а):s216 писал(а): И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?
т.е. получается что мне надо поменять сбросник и все будет хорошо?
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:14
скорее всего..
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:17
Еще раз. Промониторьте ддавление? Как оно меняется в процессе?
s216 писал(а):Такая беда у меня только у одного котла, второй работает нормально. Как уже писал, котлы висят рядом. Расстояние между ними 30 см. Подвод холодной воды один на оба котла.
Разброс параметров, один чуть слабее...
