Работа котла зимой
Добавлено: 17 ноя 2013, 10:05
джуманджи
Вопрос к специалистам- какая работа котла считается оптимальной при устойчивом минусе : постоянная( тогда придется отключать термостат и делать температуру теплоносителя меньше) или залповые выбросы при включенном термостате?
Re: Работа котла зимой
Добавлено: 17 ноя 2013, 10:21
джуманджи писал(а):работа котла считается оптимальной при устойчивом минусе : постоянная
Добавлено: 17 ноя 2013, 10:43
джуманджи
Спасибо за оперативный ответ. Вопрос второй - могу ли я ,не отключая термостат, сделать работу котла постоянной? Нарпимер, если поставлю комнатную темп. градусов 30, температуру воды(теплоносителя) 50 ?
Добавлено: 17 ноя 2013, 10:50
можно, если система отопления позволит..если мощность системы отопления будет больше минимальной мощности котла..неправильно конечно сказал - чисто для понимания..
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:19
Установить датчик уличной температуры, подобрать график так, чтоб комнатная температура при отключеном термостате была либо равна, либо чуть выше комфортной. Остальное дорегулировать термостатом. :geek:
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:23
джуманджи
Будем посмотреть :) . Все познается опытным путем. Вот сказали мне здесь, что тактование неизбежно у меня. А убрала, увеличив температуру теплоносителя, как не парадоксально.
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:51
джуманджи писал(а): как не парадоксально.
:mrgreen:
Увеличили температуру - увеличилась мощность, рассеиваемой на системе отопления, эта мощность превысила минимальную мощность котла, вот он и не выключается. :roll: Обыкновенная физика ;)
Добавлено: 04 сен 2014, 22:28
данила
всем привет!подскажите!при заливе греющей жидкости (так как периодически усовершенствую систему)насос оч долго гоняет воздух!и так же дальние радиаторы холодные!такое ощущение как будто что то забилось!существуется какая защитная сетка перед насосом?на обратке стоит самодельный фильтр в виде сетки!при недавнем сливе обнаружил окалины ржавчины(большое количество)!подскажите как и где что можно прочистить!зарание спасибо
Добавлено: 04 сен 2014, 22:55
все узлы в котле по ходу движения жидкости чистить надо...если не поможет - ищем проблему в системе отопления...
