Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:40
Mi_han
Добрый день.
Помогите пожалуйста. Можно ли установить звуковой извещатель о блокировке котла (ошибки Е01,Е35)
Котел частенько отключается , а понять это ночью на втором этаже зимой будет проблематично, ведь котел установлен на первом этаже. Доп.пожелание:
решение хотелось бы минимальной стоимости. Спасибо!!!(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:46
Mi_han писал(а):Добрый день.
KHG 714100510 Интерфейсная плата сигнала о блокировке. Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла. + любой звонок на 220В.
Mi_han писал(а):(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
а здесь замена платы.. на 5702450
Добавлено: 19 ноя 2013, 19:26
AlexRZN
а возможно и платы и вентилятора
Добавлено: 19 ноя 2013, 20:45
вентилятор то зачем?
Добавлено: 19 ноя 2013, 22:34
Mi_han
Спасибо
Добавлено: 20 ноя 2013, 00:14
На них немало нареканий в плане качества
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:01
AlexRZN
Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:09
AlexRZN писал(а):Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
и как это все подключено........
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:12
AlexRZN
вот в этом то весь и прикол
сейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:32
AlexRZN писал(а):вот в этом то весь и прикол
Если не сложно - поделитесь и здесь, когда подготовите. Всем интересно.
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:39
просим...просим...очень интересно
выяснить, кто накосячил - Baxi или вы..
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:51
А вам не попадалась паутина в трубке пито нового котла? Это к вопросу о тестировании каждого котла на заводе. Не итальянцы накосячут, так поставщики.
Добавлено: 22 ноя 2013, 10:42
AlexRZN
а мы то тут причем??? запускаешь новый котел, стоит бастион, есть заземление и котел выдает ошибку то Е98 то Е35. меняем плату другого производителя - та же картина. снимаем землю с вентилятора - котел пашет
думается мне что как то через обмотку пробивает. И случай не первый!!!
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:13
я уже в какой-то теме писал...новый ст-555 при запуске давал Е98, Е35, Е01...без бастиона - всё ок
Добавлено: 22 ноя 2013, 16:55
AlexRZN писал(а):снимаем землю с вентилятора - котел пашет
Берем мегометр и проверяем изоляцию. А если нет мегометра, то нечего и выдумывать.
Много раз уже сказавно было: гарантируйте сначала корректность электроснабжения.
TN-C-S
