У Baxi Main Digit не переключаются режимы
Добавлено: 29 ноя 2013, 12:36
tatitre
Бойлер Baxi Main Digit не реагирует на ручку переключения режимов. При повороте ручки он не переходит в режим отопления (отключение, перезагрузка), а продолжает исправно работать в режиме ГВС, никаких ошибок не выдает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Приобретен бойлер 2 года назад, техобслуживание не проводилось.
Re: У Baxi Main Digit не переключаются режимы
Добавлено: 29 ноя 2013, 14:08
sergey 73
Если нет комнатного термостата или кто-то не снял его перемычку, то проблема скорее всего в электронной плате.
Добавлено: 30 ноя 2013, 16:22
tatitre
Спасибо за ответ, sergey 73. Термостата нет, надеюсь плату можно будет починить.
Добавлено: 04 дек 2013, 22:47
Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Добавлено: 07 дек 2013, 22:32
tatitre
GAZCONEC писал(а):Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Так и оказалось - заменили ручку и все заработало.
