LUNA3COMFORT - работа в автоматическом режиме
Добавлено: 04 дек 2013, 11:54
Law31
Добрый день знатокам BAXI!
Имеется вопрос по эксплуатации котла в автоматическом режиме, сам не смог найти этого в инструкции, поэтому прошу помощи.
Котел запрограммирован на работу в автоматическом режиме в определенные дни и часы недели - а именно в пт., сб. и вс. Температура в режиме ECONOM установлена - 19 гр., в режиме COMFORT - 24 гр. Получается, что с понедельника до четверга котел находится в режиме ожидания (т.к. запрограмммирован на работу с пятницы).
Вопрос - если в период, когда котел находится в режиме ожидания (т.е. с пн. до чт.) температура опустится ниже 19 градусов, то котел должен запуститься и поддерживать температуру, установленную в режиме ECONOM или же котел, несмотря на то, что температура будет ниже 19 запустится только в запрограмированное время, т.е. в пятницу?
Re: LUNA3COMFORT - работа в автоматическом режиме
Добавлено: 04 дек 2013, 15:23
В том то и дело, что программируются периоды температуры ECONOM и COMFORT. Проверить можно задав ECONOM и COMFORT - 35С, а в программе в текущее время "выключено". Если при котел продолжит "пахать", то можите на неделе ставить ECONOM (допустим 15С), с пт по сб - COMFORT (допустим 22С)
Есть режим "каникулы" - там котел выключается полностью (активна "антизаморозка")...
