Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 05 дек 2013, 09:13
Olegbez
Здраствуйте, прошу совета. Slim 1.620 In работает 3 год, в последнее время ТОЛЬКО в ночное время стал выходить на ошибку 30, в дневное время работает - стартует отлично. Вилка перекинута, стабилизатор исключен, в статике давление - 21 мБ, в динамике - 16-18 мБ, в инструкции пишут что входное ДИНАМИЧ. давление должно быть не меньше 20 мБ., может ли быть причина неудачного розжига из за нехватки давления входного газа? Кстати -электрод розжига зачистил хоть и был чист, горелка щеткой прочищена, фильтр в газовом клапане девственно чист. Прошу помощи, в какую сторону копать.
Re: Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 05 дек 2013, 18:30
почти всё исключено..пробуйте поменять устройство розжига..
Добавлено: 05 дек 2013, 18:37
TN-C-S !!!!гуглите-яндексируйте
Добавлено: 06 дек 2013, 09:24
Olegbez
Господин Radar, я слышал о том что зажигалка больное место Слимов, поменять попробовать можно, но что характерно в дневное время, запускается без единого нарекания в течении дня цикл розжигга происходит с первой попытки. Рядом стоит Медведь 40 PLO работает без нареканий, еще грешу на то что нет газового накопителя перед ними, просто труба 20 дм. и все. вчера замерял давление на статике 38 мБ. в динамике уходит в 21 мБ.
Добавлено: 06 дек 2013, 09:56
Надож как -
"Господин Radar"
А вот меня игнорируют!
Абидна!
А между тем игнорирование объективной реальности её никак не отменяло.
По статистике Ваши симптомы чаще указывают на нарушения в электрике. Конечно, могут быть и другие проблемы...
А проблемы с зажиганием как правило сопровождаются хлопками...
Добавлено: 06 дек 2013, 20:27
Olegbez писал(а):Господин Radar, я слышал о том что зажигалка больное место Слимов, поменять попробовать можно, но что характерно в дневное время, запускается без единого нарекания в течении дня цикл розжигга происходит с первой попытки. Рядом стоит Медведь 40 PLO работает без нареканий, еще грешу на то что нет газового накопителя перед ними, просто труба 20 дм. и все. вчера замерял давление на статике 38 мБ. в динамике уходит в 21 мБ.
не понял про газовый накопитель
давление в статике 38мБ - это много, что за газ
для природного много..вообще иногда очень сложно поймать хлопок, я по несколько раз езжу и методом исключения исправляю, потому, что нереально по времени выходит..в последний раз начал с чистки и проверки зазоров, замена стаба, замена устройства розжига и в конце газовый клапан и хлопки исчезли..забыл - проверил TN-C-S сразу
Добавлено: 07 дек 2013, 10:55
Olegbez
BAXI-Ural писал(а):Надож как -
"Господин Radar"
Абидна!
Согласился бы с вами по поводу нарушений в электрической цепи, но то что он целый день работает и не встает на ошибку- меня сбивает. Повторюсь происходит ТОЛЬКО ночью, дело дойдет до абсурда, придется на объекте переночевать. )) Склоняюсь к нехватки давления при запуске.
Добавлено: 07 дек 2013, 10:57
Olegbez
RADAR писал(а):Olegbez писал(а):Господин Radar, я слышал о том что зажигалка больное место Слимов, поменять попробовать можно, но что характерно в дневное время, запускается без единого нарекания в течении дня цикл розжигга происходит с первой попытки. Рядом стоит Медведь 40 PLO работает без нареканий, еще грешу на то что нет газового накопителя перед ними, просто труба 20 дм. и все. вчера замерял давление на статике 38 мБ. в динамике уходит в 21 мБ.
Да, газ природный, газовики подняли давление по нашей просьбе доо высокого значения. В вашем случае была замена газового клапана?
Добавлено: 07 дек 2013, 20:37
да, в последнем случае дошел до замены клапана, т.к. все остальные стандартные наработки не сработали..и пришлось искать глубже - выявилось пропускание газового клапана в закрытом положении, в результате чего и возникали редкие хлопки на которые я никак не мог попасть..
Добавлено: 09 дек 2013, 08:04
Olegbez
Замерил все таки в ночное время давление газа получилось 32 Мб. на статике на динамике 20 Мб. то есть не кретично я для работы котла. Хотел спросить до газового клапана есть циферблат с нанесенными делениями давления засечка стоит на 10 Мб. подскажите что это за чудо штуковина?
Добавлено: 09 дек 2013, 08:44
датчик давления газа..и это дополнительный элемент, который не дает подумать о недостатке газа..
Добавлено: 10 дек 2013, 22:05
Olegbez
Radar подскажи, прессостат газа - цифры указанные на циферблате это порог отключения котла в случае понижения давления газа в магистрале, я правильно понял? и в случае повышения давления выше порога котел должен сам запустится, так? это я для себя хочу уточнить дабы отсечь один из элементов в поиске неисправности ошибки 30
Добавлено: 10 дек 2013, 22:07
Olegbez писал(а):Radar подскажи, прессостат газа - цифры указанные на циферблате это порог отключения котла в случае понижения давления газа в магистрале, я правильно понял? и в случае повышения давления выше порога котел должен сам запустится, так? это я для себя хочу уточнить дабы отсечь один из элементов в поиске неисправности ошибки 30
всё верно..
