BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Добавлено: 16 дек 2013, 21:44
Dimagan
Отопление работает стабильно давление 1.2-1.4.Но При включинении горячей воды температура воды резко понижается с любой до 8 или 9 градусов.Котел новый в чем может быть проблема?
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Добавлено: 16 дек 2013, 21:51
а по-подробнее..не понятно про что речь?
Добавлено: 16 дек 2013, 21:56
Dimagan
НЕ идет горячая вода устанавливаю и минимальную температуру воды 36 и максимальную 60 но при включении воды температура воды резка понижается до 8 или 9 градусов и горячая вода соответственно не идет.
Добавлено: 16 дек 2013, 22:36
Dimagan
И при вкл горячей воды давление начинает падать
Добавлено: 16 дек 2013, 23:12
нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
А00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
Добавлено: 17 дек 2013, 12:44
Котел-то давно стоит? Проверьте правильность подключения патрубков входа-выхода отопления, ГВС и ХВС
Добавлено: 18 дек 2013, 21:42
Dimagan
СТАВИЛИ САМИ дня 3 назад отопление работает отлично ГВС шла первые 2 мин и потом перестала.Фетиль зажигается но темп воды с указаных 60 до 8 падает и вода идет холодная!
Добавлено: 19 дек 2013, 00:32
А Вы часом патрубки ХВС и ГВС не попутали?
Вход справа
Добавлено: 19 дек 2013, 11:42
RADAR писал(а):нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
Аллё, аллё! Пользователь! Если хотите помощи, выполняйте!
