slim 1.49 постоянно ошибка по газу. помогите устал с ними бо
Добавлено: 19 дек 2013, 19:49
wagaz
Добрый вечер. у меня такая проблема : для отопления 600 м2 поставил 2 слима 1.49 вытяжка через турбу 50 протерм, включаются и после неопределенного т.е. всегда разного, блокируются по газу...стабы стоят, полярность менял, чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться, сперва один за ним второй. до производства 70 км ехать, устал я кататься туда....
да, еще вспомнил нет заземления, это может так влиять?
Re: slim 1.49 постоянно ошибка по газу. помогите устал с ним
Добавлено: 19 дек 2013, 20:30
Может.
Ставьте Teplocom GF, либо заземление обустраивайте человеческое.
Добавлено: 19 дек 2013, 20:57
гадать - не перегадать..методом исключения..а вот это противоречие не понятно -
wagaz писал(а):чего только не пробовал что бы спровоцировать данную ошибку и ничего... может проработать пол дня а может через каждые 10 минут отрубаться,
значит можно засечь точную причину на месте..
Добавлено: 19 дек 2013, 22:22
wagaz
RADAR писал(а):гадать - не перегадать..методом исключения..а вот это противоречие не понятно -
дорогие знатоки подскажите а на блок кроме ионного датчика что еще влияет?
Добавлено: 19 дек 2013, 22:38
Миша
Если нет земли попобуй (Временно) Занулить :lol:
Добавлено: 20 дек 2013, 00:06
так вот используйте эти 10 минут для исключения явных причин - устойчива ли искра при розжиге, происходит ли правильно воспламенение, давление газа в динамике в это время, напряжение в сети..после явных причин - исключаем не явные - ставим теплоком GF или выполняем правильно заземление..не поможет - будем думать дальше..если бы все неисправности были однозначными - было бы не интересно работать ;) :D
Добавлено: 22 дек 2013, 20:03
vanhelsing
Нужно съделать заземление и поставить диэлектрическую муфту на газовый кран к которому подключен котел должно помочь.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:49
wagaz
Ну вот и все :D ...СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставил Teplocom GF и настало счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! одним словом МОЛОДЦЫ СПЕЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
