подключение насосов отопления
Добавлено: 24 дек 2013, 22:48
giw
Насос какой мощности можно подключить к плате котла слим ин 1.400. 3 насоса контура отопления по 80 ватт (суммарная получается 240 ватт) можно подключить или надо использовать реле? Если реле то какое?
Re: подключение насосов отопления
Добавлено: 24 дек 2013, 23:16
мда..пора бы уже в инструкцию внести ясность по этому вопросу..пролистал еще раз - можно сделать вывод, что можно подключить только один насос неизвестной мощности, но по умолчанию такой насос по мощности не будет противопоказан способностям платы..там еще есть подсказка для вас, giw, что предохранитель на плате - 2А..
Добавлено: 25 дек 2013, 10:57
Alex-BAXI
Siemens рекомендует подключать на один разъем насосы мощностью не более 132 Вт. Все что выше -через пусковое реле, подбираются они по мощности.
Добавлено: 25 дек 2013, 13:51
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
вопрос вдогонку - это должен быть один насос или может быть несколько на общую сумму?..думаю уж закрыть полностью вопрос из уст производителя..
Добавлено: 25 дек 2013, 17:08
Alex-BAXI
Я не электрик конечно но не вижу разницы между включением одного либо нескольких такой же суммарной мощности. если включаются они одновременно. Данную информацию я нашел в заводской инструкции Siemens к плате LMU 33. Про к-во насосов там речь не шла.
Добавлено: 10 авг 2014, 23:20
0leg
Поставил обычный контактор км-1-20 ekf, у меня четыре насоса.
