Подключение GSM модуля для отправки сообщений о неисправнос
Добавлено: 25 дек 2013, 08:38
Miki
Котел BAXI эко фор 14кВт,откуда(с каких клемм) взять сигнал и как сконфигурировать выход реле?
Re: Подключение GSM модуля для отправки сообщений о неиспра
Добавлено: 25 дек 2013, 10:50
BAXI-Иван
Вам необходимо купить "Плату сигнала о блокировке" арт. KHG 714100510, на которой есть нужное Вам реле.
Добавлено: 25 дек 2013, 11:54
Miki
BAXI-Иван писал(а):Вам необходимо купить "Плату сигнала о блокировке" арт. KHG 714100510, на которой есть нужное Вам реле.
Где в Москве ее купить?
Добавлено: 25 дек 2013, 12:02
BAXI-Иван
Добавлено: 25 дек 2013, 12:14
Miki
Кроме платы больше ничего не надо заказывать,например соединительный кабель?
Добавлено: 25 дек 2013, 12:27
Miki
Дааа!Платы вообще ни у кого нет в наличии.Ну продавцы!!Предварительный заказ только на февраль.Какой интерфейс у платы?Да и получается,что GSM модуль со встроенным цифровым термостатом стоит 1870р ,а плата с двумя релюхами(типа интерфейс) 1000р- это нормально?
Добавлено: 19 мар 2014, 18:33
ranik2006
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если можно - быстрее, подойдёт ли плата с данным артикулом для котла
SLIM 2.300?!!
Просто уже заказал такую (Вами указанную), а есть подозрение, что для моей модели может подойти только
KHG 714072511!
Спасибо.
Добавлено: 19 мар 2014, 20:38
К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
Добавлено: 19 мар 2014, 21:19
ranik2006
BAXI-Ural писал(а):К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
Вы это СЕРЬЁЗНО??!
Хотите сказать, что интерфейсная плата не позволяет подключить, к примеру, Кситал-4Т к этому котлу для передачи сигнала об остановке котла?
Добавлено: 19 мар 2014, 22:06
Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл. На Кситал можно завести сигналы
1) комнатного термостата.
2) накладного термостата на подаче или обратке.
3)При помощи подключения реле к питанию насоса
4) использовать штатные датчики Кситала
Добавлено: 07 окт 2014, 21:19
Anatolii
Приветствую, вопрос такой- имеется Кситал GSM ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ к Baxi eco3compact прикупили плату интерфейсную KHG 714100510 но в каталоге она идет как релейная плата на екофор , подойдет ли к этому котлу ?
Добавлено: 09 окт 2014, 19:12
Да, подойдет! Тока может шлейф коротковат оказаться...
Добавлено: 28 окт 2014, 17:12
Pauls
А какую GSM сигнализацию посоветуете для Slim 1.300iN ?
Что бы в случае блокировки котла, об этом можно было как то узнать ... может даже сбросить ошибку удаленно... управлять, регулировать котел??
Добавлено: 28 окт 2014, 18:35
Anatolii
Pauls писал(а):BAXI-Ural писал(а):К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
в большой каталоге имеется акссесуар интерфейсная плата KHG 714072511 написана для котлов Слим...для чего она тогда ?
Добавлено: 28 окт 2014, 18:58
Pauls
Anatolii писал(а):Pauls писал(а):BAXI-Ural писал(а):К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
Ну это наверное не ко мне вопрос все таки )) я вижу ,что выше написали, что "Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке"
и тут тоже самое повторяют -
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2793
и я так понимаю, что в случае со Slim она нужна для подсоединения вот этого девайса к нему - KHG 714072612 (QAA 73 – Устройство дистанционного управления)
Добавлено: 28 окт 2014, 19:08
Anatolii
да выход для подключения GSM модуля не предусмотрен, KHG 714072511 релейная плата это аксессуар для программирования режимов работы котла, время работы и тд.
Добавлено: 28 окт 2014, 19:40
Pauls
BAXI - ПФО писал(а):Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл. На Кситал можно завести сигналы
а что скажете про
такую GSM сигнализацию ??
Вот
тут даже схемы подключения к котлам BAXI какие то есть
Добавлено: 28 окт 2014, 19:54
Anatolii
Опять же там только косвенный контроль если вы об этом...сигнал об ошибки мы не снимем только увидим его после некоторого времени при остывании датчиков...а так да схемы для включения выключения котла при помощи перемычки комнт.термостата и контроль температуры ...самое основное и что необходимо получить моментальную информацию о ошибки и вставании котла этого нету..
Добавлено: 28 окт 2014, 19:59
Pauls писал(а):BAXI - ПФО писал(а):Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл. На Кситал можно завести сигналы
а что скажете про
Вот
В этих схемах всего лишь термостатное управление включением-выключением котла. И где же тут сигнализация о неисправностях? К тому же на схемах настенники - здесь есть возможность снимать сигнал о блокировке при помощи дополнительной интерфейсной платы.
В котлах Slim такой возможности нет.....
