проблема с горячей водой
Добавлено: 27 дек 2013, 09:15
jeki
котел luna 3 comfort, проблема с ГВС, ГВС то работает, то нет, что может быть? Трехходовик вроде бы работает, щелкает.
Re: проблема с горячей водой
Добавлено: 27 дек 2013, 09:45
Alex-BAXI
доброе утро!
побольше информации -
расход в контуре ГВС, индикация на дисплее, как работал до этого и др.
Добавлено: 27 дек 2013, 12:52
jeki
А как определить расход в контуре ГВС? Кран открыл на половину котел запустился, повторная процедура, котел уже не запускается и так через раз. Ошибок на дисплее никаких нет. на датчике протока загорается сигнальная лампа. До этого работал нормально. Может 3-х ходовой клапан? как определить?
Добавлено: 27 дек 2013, 14:22
BAXI-Иван
Нажмите кнопку IP и держите 3 секунды, на экране появится надпись INFO, затем кнопкой OK щелкайте до параметра "F L/M" это проток воды в литры/мин.
Добавлено: 27 дек 2013, 14:52
jeki
Это я проверю после работы вечером, а если расход соответствует паспортным данным, что еще? Фильтры, теплообменники, трубки не забиты,
Добавлено: 27 дек 2013, 15:27
Alex-BAXI
Если котел "видит" проток воды и определяет какая там температура, на дисплее начинает моргать значок "кран воды" котел должен запуститься. Если неисправен трехходовой то вода пойдет по малому контуру. Поэтому сказать что он неисправен пока нельзя. Вначале посмотрите на расход воды и какая там температура (параметр HW O>).
Добавлено: 04 янв 2014, 21:33
vanhelsing
скорее всего подклинивает датчик протока гвс нужно разобрать прочистить и будет счастье.
