Максимальная температура нагрева ГВС?
Добавлено: 30 дек 2013, 20:53
boxi
Всех с наступающим! Не могу понять как можно выставить максимальную температуру на котле (slim 1.490) для нагрева бойлера (ACV Smart 240), больше 60 не выставляется(выставляю через панель qaa 73)! Или это и есть максимальная?
Re: Максимальная температура нагрева ГВС?
Добавлено: 31 дек 2013, 12:42
Сервис
Вроде как по инструкции до 80...
Добавлено: 31 дек 2013, 13:06
boxi
Водолей-Сервис писал(а):Вроде как по инструкции до 80...
Спасибо! Видимо придется отключать qaa 73 и управлять крутилками котла
Добавлено: 31 дек 2013, 13:57
Не не знаю не знаю.
Ни в одной инструкции нет 80-ти градусов. И на Слим и на QAA 60°C есть. А про 80 нет нигде. Да и зачем на ГВС такая температура? Только газа пожжете...
Добавлено: 31 дек 2013, 14:32
boxi
Bahus писал(а):Не не знаю не знаю.
Чтоб бактерии сдохли, сказали нужно до максимальной температуры нагреть бойлер, а потом уже держать на 60 градусах.
Добавлено: 31 дек 2013, 14:41
по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
Добавлено: 31 дек 2013, 15:01
boxi
RADAR писал(а):по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
Защита от легионеллы? Дык стоит она в ежедневном режиме, но запах от воды всеравно присутствует..
Добавлено: 31 дек 2013, 17:06
Здрасьте. А причем здесь антилегионелла и запах воды? Кислое с пресным не путайте. Бактериологическая безопасность и органолептика - совсем разные вещи.
Добавлено: 31 дек 2013, 17:09
это точно..
Добавлено: 31 дек 2013, 17:13
boxi писал(а):Чтоб бактерии сдохли
Половина бактерий в нашей воде выдерживает даже температуру кипячения. Так что можете не утруждаться.
Я пока не совсем понял чего Вы хотите добиться:
1. Если Вам нужно обеззаразить воду - поставьте УФ-лампу. 6-галлонка в районе 7000 стоит.
2. Если Вам нужно защитить оборудование от органолептики - ставьте механический и угольный фильтры.
Да. Если источник водоснабжения - водопровод - о №1 можете не беспокоиться. Все до нас убито (ну разве что вторичное загрязнение). Если источник любой другой - пробу воды на анализ - по результатам собирать.
Добавлено: 31 дек 2013, 17:19
да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
Добавлено: 31 дек 2013, 18:40
boxi
Bahus писал(а):boxi писал(а):Чтоб бактерии сдохли
Фильтр стоит механический с серебряной сеткой, угольный и еще какой то (все ставилось по результатам анлизов)+на кухне,но это чисто для питьевой воды.
Вода из скважины. Пахнет не сероводородом, а как из аквариума. Воду сливал,по новой залил- тоже самое
Причем началось после поднятия температуры с 50 до 60!
Добавлено: 31 дек 2013, 18:41
boxi
RADAR писал(а):да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
Бойлер запустили недели 3 назад, сантехники говорят надо подогреть градусов до 90 чтоб запах совсем пропал..
Добавлено: 31 дек 2013, 18:46
этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
Добавлено: 31 дек 2013, 19:44
boxi
RADAR писал(а):этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
Спасибо, я примерно так и думал сделать, получается котел просто будет греть бойлер, пока не выключишь или может там какая то защита есть, которая вырубает нагрев через определенное время? Котел ведь всеравно больше 85 не нагревает?
Добавлено: 31 дек 2013, 19:50
вот 85 и бойлер разогреется..
Добавлено: 31 дек 2013, 20:04
boxi
RADAR писал(а):вот 85 и бойлер разогреется..
Ок спасибо!
Всех с Наступающим!!!
