Baxi Luna 3 240Fi работает только когда горячий
Добавлено: 01 янв 2014, 19:41
Pavel-03
Добрый день. История тянется с прошлого года: на данном котле стоит еще и термостат с настройками 15 ночью и 20 днем. так вот если котел выключится по термостату, постоит и остынет. например как счас до 14-15 градусов- то он не включается - начинается запуск, искра подается и пишет - нет газа- 01. Беру фен дую им в район трех- ходового клапана минуты 2-4, сбрасываю ошибку, запускаю и он включается. могу выключить, снова его включить- все работает. но если оставить на продолжительное время в выключенном состоянии и он опять остынет- опять запускать тока феном. Специалисты приезжали разобрали весь этот клапан резиночки- ничего не нашли и собрали. но проблема так и осталась. спасибо.
Re: Baxi Luna 3 240Fi работает только когда горячий
Добавлено: 01 янв 2014, 19:47
Боюсь, что это просто совпадение. С таким же успехом можно дуть куда угодно. Не влияет трехход на запуск. Проверяйте газовый тракт, датчик ионизации? электрику, датчик температуры по отоплению....
Если год тянется, то это не сюда....
Термостат, кстати, какой? И как подключен?
Добавлено: 01 янв 2014, 20:26
специалисты то наверно просто к слову сказано..специалист разбирать 3х-ходовик по описанной ситуации не будет :D
Добавлено: 02 янв 2014, 06:25
Pavel-03
Спасибо за ответ. Но все таки срочно, счас температура на улице -15, после 5 января будет - 30 ночь. Трехход- да может я напутал с названиями(пользователь), но разбирали железяку которая газ включает. Конечно я дую феном - греется все в центре что там есть(кроме платы)- она в сторону открывается. Распишите пож-та мне логику действий и признаки по которым я могу понять с инструкцией пользователя что выключает газ я так понимаю что то щелкать должно когда клапана работают или напряжение может померить. У меня есть запасной котел 140 (без воздушного вентилятора), может с него что разобрать и переставить. Как определить какой термостат, марку на не нем прочитать-?
Добавлено: 02 янв 2014, 10:39
У вас в Улан-Удэ сжиженный газ? Возможно, причина в некорректной работе системы газоподачи до котла. Какое давление перед запуском? Понятное дело это вопрос к настоящему специалисту...
Добавлено: 02 янв 2014, 17:31
Pavel-03
Может и в давлении дело, давайте его померим- у меня газгольдер зарыт(5 кубов). У нас смесь пропана и бутана привозной газ через ж\д. Но во втором здании котел нормально работает аналогичной мощности, но там есть различия в самом газоводе-там лежит греющий шнур вдоль него, а здесь- нет. Но помоему в прошлом году я пытасля запустить с балона- не получилось пока вот не погрел внутрях. Кстати можете позвонить мне, если так проще. 89021606027.
Добавлено: 02 янв 2014, 18:02
звонить вам на горячую линию или BAXI-Ural`у в подписи телефон..
Добавлено: 03 янв 2014, 00:31
Может, таки, проверим давление? :roll:
Если давление нормальное, то скорее всего задули в клапан какой-нибудь дряни, вот он и залипает...
Добавлено: 03 янв 2014, 07:24
Pavel-03
Давление перед котлом мерить или достаточно показаний на газгольдере? Если забилась грязь- есть инструкция что в нем чистить? Потому что специалисты в прошлый раз сняли этот клапан , разобрали резиночки потрогали и собрали.
Добавлено: 03 янв 2014, 10:32
Pavel-03 писал(а):Давление перед котлом мерить или достаточно показаний на газгольдере?
Давление надо мерить на клапане, там есть специальный штуцер.
Pavel-03 писал(а):есть инструкция что в нем чистить?
Нет, считается, что данный узел неремонтопригоден, - газ таки...
Кстати, есть мысль, что где-то плохой контакт. При нагреве феном, контакт востанавливается, прозванивайте в холодном состоянии...
Вот вам инфа по клапанам https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing и http://www.sitgroup.it/component/option ... 0/lang,ru/
Добавлено: 03 янв 2014, 18:12
Pavel-03
Мдаааа ни хухры мухры эти клапана, их надо калибровать. за 5 лет работы поди сбились уже настройки: вопросы: неужели так важно фаза и ноль в розетке? Неужели так важен пластиковый колпачок на регулировочных винтах- мин открытие клапана и максимальное? Сегодня глядел визуально как пламя загорается после пуска- по разному. Иногда поле пуска сразу на самой максимальной остается(языки пламени очень длинные) а должен плавно таки разгораться и по теории(счас почитал) и по практике помню. из 5 раз запуска тока 2 правильно пламя увеличиваться стало, 3 сразу- резко нереально длинные языки - 7 см. где-то. и еще одна особенность если запустил котел сразу выключил- то он будет запускаться (видимо камера в клапане уже заполнена газом). Я думаю что когда я нагреваю феном газовый клапан я повышаю давление внутри него за счет расширения.
Добавлено: 03 янв 2014, 19:10
ну и ну.. :) ..уже спеца бы звать пора..
Добавлено: 03 янв 2014, 20:33
Pavel-03
RADAR писал(а):ну и ну.. :) ..уже спеца бы звать пора..
Призжай дорогой!)))
на байкал свожу на рыбалку ледовую пока выходные. Спецы кажись тока 9 появятся наши- 2 шт в городе.
Добавлено: 03 янв 2014, 23:30
согласно заключенному договору вызвать мастера..и рыбачьте с ним.. ;) :D
Добавлено: 04 янв 2014, 21:26
vanhelsing
Электроды ионизации надо почистить,да и газовый клапан отрегулировать,кстати а переводился ли котел на сжиженный газ менялись ли жиклеры на горелке под сжиженый газ и регулировался газовый клапан если да то возможно неисправен газовый клапан либо электроника.
Добавлено: 16 янв 2014, 16:52
Pavel-03
Всем спасибо. итог: неисправен был газовый клапан- заменили на новый и все стало работать правильно. Тема закрыта.
