некорректная работа оборудования baxi eco 3
Добавлено: 13 янв 2014, 21:50
Алексей Лазарев
отсутствует регулировка температуры гвс. подогрев выключается при 30 град.,датчик темп. заменил без результата
Re: некорректная работа оборудования baxi eco 3
Добавлено: 13 янв 2014, 22:01
еще можно заменить плату..потом газовый клапан..если не поможет - будем дальше разбираться..
Добавлено: 13 янв 2014, 22:58
Eco3 у нас буковки "А", тоже вроде бы показывает?
Добавлено: 14 янв 2014, 07:36
Kopos
Алексей Лазарев посмотрите не сломана ли ось ручки регулятора ГВС
Добавлено: 14 янв 2014, 10:35
Алексей Лазарев
eco 3 240Fi
Добавлено: 14 янв 2014, 10:39
Alex-BAXI
Bahus писал(а):Eco3 у нас буковки "А", тоже вроде бы показывает?
Еще как показывает!
А по теме- можно еще информации для понимания?
Добавлено: 14 янв 2014, 11:12
Алексей Лазарев
при включении воды котел срабатывает на нагрев и греет до 30-32 град. отключается,через полмин опять греет до этой темп и т.д. При изменении регулятором гвс результат не меняется,но циферки на дисплее крутятся при повороте регулятора.Котлу 5 лет. В период установки котла менялась плата по причине нерозжига котла.
Добавлено: 14 янв 2014, 11:49
Alex-BAXI
Вот теперь понятнее. Есть подозрение что котел отключается по датчику отопления, т.е. температура по отоплению достигает 85 градусов. По каким причинам-нужно разбираться на месте, скорее всего забился вторичный теплообменник. Когда котел работает на ГВС посмотрите в режиме "инфо" параметр А05
Добавлено: 14 янв 2014, 16:40
Алексей Лазарев
как грамотно самостоятельно промыть вторичный теплообменник?
Добавлено: 14 янв 2014, 18:59
Kopos
Грамотней вызвать сервисников и промыть оба т/o.Накипь прилетела с основного.
Добавлено: 14 янв 2014, 21:01
если не "кипит" первичный, то достаточно промыть у вторичника проточную часть...
Добавлено: 15 янв 2014, 14:58
Алексей Лазарев
Спасибо всем. Проблема оказалась во вторичном ТО, который мастер заменил за 1тр,а мой забрал на промывку.
Добавлено: 15 янв 2014, 21:10
Алексей Лазарев писал(а):,датчик темп. заменил без результата
вот теперь скажите - мотив замены датчика?
