Страница 1 из 2
Можно ли подружить Kromschroder и Baxi
Добавлено: 14 янв 2014, 23:53
Greed
Имею некоторый опыт установки и наладки автоматики Kromschroder e8., как одиночных модулей так и в каскадном исполнении. До недавнего времени при использовании данного оборудования с котлами имеющими на борту одно и двухступенчатые горелки, как то все шло само собой. Но при появлении модуляционных горелок, задумался, ведь не хорошо их дергать туда-сюда, ведь они модуляционные и желательно ими плавно управлять.
Автоматика Kromschroder е8. имеет на борту интерфейс ebus, который как сказано в руководстве может выполнять функцию модуляции пламени.
ВОПРОС
Можно ли подружить "baxi luna duo-tec mp 1.50" с "e8.0634" через интерфейс ebus?
Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi
Добавлено: 15 янв 2014, 08:14
Такой информации нету.
Да и незачем по большому счету, - возможности встроенных контроллеров "Альбатрос-2" позволяют сконфигурировать какую систему и дешевле...
Добавлено: 15 янв 2014, 09:35
Alex-BAXI
Согласен. Смысла никакого нету
Добавлено: 15 янв 2014, 22:21
Greed
Согласен штука интересная "http://www.teplogas1.ru/assets/files/Al ... ual_RU.pdf", в дальнейших своих разработках учту ее существование. Но на мой взгляд (поверхностный) в ней будет немного сложнее разобраться. И вот по цене хочу поспорить на четверть дороже е8.(может быть надо знать где брать).
Так как вопрос "Можно ли подружить Kromschroder и Baxi?" остался открытым, хочу спросить совета, куда обратится, наверное к электронщикам из разработчиков Baxi. Потому что ответ "такой информации нет" меня не устраивает. Хотелось бы услышать например: это невозможно, или есть такие разработки, или нужно найти электроника-программиста который сможет разобраться в сигналах с той и с другой стороны и объединит их через какой нибудь чип. Со своей стороны готов поискать такого человека, если подскажите где взять информацию о прошивках.
Добавлено: 15 янв 2014, 22:34
Е8 - ужас для пользователя...не надо их ставить..ИМХО :)
Добавлено: 16 янв 2014, 11:19
Alex-BAXI
Для котлов серии DUO TEC MP есть все необходимые аксессуары под брендом BAXI для реализации различных схем. Если есть вопросы по этим аксессуарам - задавайте. А на счет Kromschroder - то это самостоятельный производитель автоматики, не имеющий отношения к BAXI. Как их друг с другом соединить не скажут и автоматчики BAXI. По поводу стоимости - не знаю откуда вы берете цены? И что с чем сравниваете? Все цены есть на нашем сайте http://www.baxi.ru/service/documents?id=95. Так что вопрос целесообразности такого подключения по прежнему открыт. Возможно на данном форуме кто то вам подскажет как это сделать, но я лично сомневаюсь :idea:
Добавлено: 17 янв 2014, 00:15
Greed
RADAR писал(а):Е8 - ужас для пользователя...не надо их ставить..ИМХО :)
Поясните пожалуста в чем ужас?
Просто я давно ставлю е8., и если все правильно сделано пользователю даже много объяснять не надо, все понятно и доступно.
Добавлено: 17 янв 2014, 00:25
Greed
А вообще на "baxi luna duo-tec mp 1.50" возможно управление модуляцией горелки дистанционно?
Т.е. наверное можно задавать температуру теплоносителя выносным устройством дистанционного управления, осталось только найти описание протокола общения этого устройства с котлом. Подскажите где можно найти эту информацию.
Добавлено: 17 янв 2014, 08:32
ужас задания пользовательских настроек естественно..при широких возможностях прибора - страшная дикость ерархии меню..пользователь просто не захочет пользоваться возможностями и постоянно будет думать о целесообразности его установки..ИМХО конечно..может конечно ваши пользователи также легко ходят по меню прибора...мои мучают меня периодически все без исключения..я пользуюсь другими регуляторами, которые легко поддаются пониманию клиента..
Добавлено: 17 янв 2014, 12:01
Alex-BAXI
Greed писал(а):А вообще на "baxi luna duo-tec mp 1.50" возможно управление модуляцией горелки дистанционно?
Специально для этого существует панель QAA 75, как проводная так и без.
Добавлено: 17 янв 2014, 23:09
Greed
RADAR писал(а):ужас задания пользовательских настроек естественно..при широких возможностях прибора - страшная дикость ерархии меню..пользователь просто не захочет пользоваться возможностями и постоянно будет думать о целесообразности его установки..ИМХО конечно..может конечно ваши пользователи также легко ходят по меню прибора...мои мучают меня периодически все без исключения..я пользуюсь другими регуляторами, которые легко поддаются пониманию клиента..
Естественно сам модуль установленный в котельной требует определенных навыков и осознавания принципа работы всей системы, чего абсолютно не надо пользователю.
Достаточно настроить один раз комнатный модуль, который имеет
1) программа 1
2) программа 2
3) дневная температура
4) ночная температура
5) режим отпуск
Вот и все, в чем ужас.
Подскажите что проще и не менее функциональней.
Добавлено: 26 мар 2014, 22:34
teplo-ufa
На новом каталоге Baxi 2014 года есть контроллер (код LSD 710720201) страница 102. Написано просто Е8. Что-то мне подсказывает, что это Kromschreder E8 4401 ? Или я ошибаюсь?
А про OPEN THERM что скажете? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 26 мар 2014, 22:46
велико открытие.. :D
Добавлено: 27 мар 2014, 07:14
teplo-ufa
С таким широким фунционалом как Е8 (кроме haneywell smile) не встечал. Не на RVA от Siemens, Buderus, Vissman или Vaillant 630 такие точные настройки не дашь. А главное цена. И наличие разных адаптеров; CAN BUS - OPEN THERM, CAN BUS - E BUS. Практически с любым котлом можно управлять.
Е8 это для чайников сложно, если в нём разобраться ничего сложного нет. При желании чтоб клиент вас постоянно не напрягал можно сделать удалённый мониторинг и управление (цена вопроса 21000 рублей).
Добавлено: 27 мар 2014, 09:19
в быту обычный пользователь и есть "чайник"..меньше всего вопросов у моих клиентов вызывает интерфейс 630го аппарата и дизайн всем нравиться...а Е8 - это для котельных, а в котельных я предпочитаю родные каскадники теплогенераторов..
Добавлено: 27 мар 2014, 10:30
teplo-ufa
630й больше для стандартных схем идёт. А такие функции "подогрев бассейна", "твердопливный котёл" и.т.п. как? Там особо не пофантазируешь. На Е8 нестандартных решений больше.
Добавлено: 27 мар 2014, 10:32
больше, согласен там..но и в упомянутой всё это реализуется без всяких проблем..не очень корректно обсуждать здесь сторонних производителей..
Добавлено: 27 мар 2014, 10:43
teplo-ufa
Это понятно. Но котлы Baxi же ваши, вот мне их надо с Е8 подружить.
У вас нет какого нибудь испытательнего стенда или своих Кулибиных? Чтоб это проверить на деле. Мне не обязательно ответ представителей. Может кто-то это уже реализовал?
Добавлено: 27 мар 2014, 10:55
вы же всё можете.. :shock: на самом деле очень мало экспериментировал с ними..потенциал вижу, а опыта немного..
Добавлено: 27 мар 2014, 11:12
teplo-ufa
В мире нет нерешаемых проблем, главное было бы желание их решить. ;)
Добавлено: 27 мар 2014, 11:15
клиент не тот пока, чтобы их решать..стремится к простому.. :(
Добавлено: 27 мар 2014, 11:40
teplo-ufa
Тут всё от кошелька клиента и умения монтажника зависит. Система отопления это как хорошая иномарка с разным набором комплектаций. Хочешь больше комфорта выбираешь получше комплектацию. Естественно дороже будет.
Сейчас монтажников полным полно, которые простые системы собирают. Но мы не такие, мы стараемся быть выше всех и стремимся максимальному комфорту и энергосбережению с разумными затратами.
Вот и всё.
Добавлено: 27 мар 2014, 11:51
teplo-ufa писал(а):Тут всё от кошелька клиента и умения монтажника зависит. Система отопления это как хорошая иномарка с разным набором комплектаций. Хочешь больше комфорта выбираешь получше комплектацию. Естественно дороже будет.
Вот и всё.
большой респект тебе Уфа. Ещё бы все клиенты такие же были. 8-)
Добавлено: 27 мар 2014, 14:10
я тоже за вас рад.. :)
Добавлено: 16 апр 2014, 20:45
win2010
Здравствуйте. Как раз сейчас занимаюсь котельной на шести baxi luna duo-tec mp. Давно устанавливаю контроллеры Kromschroder, но модулируемый каскад еще не делал. Kromschroder интересен тем, что к нему можно интересную штуку подключить http://teplomonitor.ru/, а также мощная техническая поддержка со стороны производителя и дилеров. Полопатив документацию, сделал вывод, что теоретически данными котлами, до восьми штук, может управлять контроллер Е8.5064 через преобразователь интерфейсов CoCo OT-CAN. Если я не заблуждаюсь, альбатросы работают по протоколу OpenTherm, то данный контроллер должен подойти. Вопрос к сотрудникам компании BAXI: у данных котлов протокол OpenTherm?
Добавлено: 16 апр 2014, 23:32
win2010 писал(а):Здравствуйте. Как раз сейчас занимаюсь котельной на шести baxi luna duo-tec mp. Давно устанавливаю контроллеры Kromschroder, но модулируемый каскад еще не делал. Kromschroder интересен тем, что к нему можно интересную штуку подключить http://teplomonitor.ru/, а также мощная техническая поддержка со стороны производителя и дилеров. Полопатив документацию, сделал вывод, что теоретически данными котлами, до восьми штук, может управлять контроллер Е8.5064 через преобразователь интерфейсов CoCo OT-CAN. Если я не заблуждаюсь, альбатросы работают по протоколу OpenTherm, то данный контроллер должен подойти. Вопрос к сотрудникам компании BAXI: у данных котлов протокол OpenTherm?
А Вам не кажется, что ТАКИЕ вопросы на форуме НЕ решаются?
Телефоны специалистов найдете на сайте Baxi
Добавлено: 17 апр 2014, 18:28
Зачем дружить двух разных производителей, если у Siemens есть всё что нужно?
Советуем Вам обратить внимание на возможности электронной платы Siemens Albatros2, которая в совокупности с аксессуарами позволяет построить схему любой сложности и к тому же дешевле.
Более того здесь и каскадный внешний контроллер не нужен...
Добавлено: 17 апр 2014, 21:12
можно как то развить тему с каскадами и диспетчеризацией?..с выводом на центральный компьютер в диспетчерской обслуживающей организации?..
Добавлено: 17 апр 2014, 21:22
Думаю можно и нужно!
Мы уже начали проводить семинары посвящённые автоматике и диспетчеризации.
Если есть конкретные вопросы то в автоматике у нас хорошо разбирается Тех Спец офиса в Петербурге - Максим Кононенко, я тоже немного приложился к этому - в вопросе диспетчеризации.
Добавлено: 17 апр 2014, 21:26
вопрос совместимость различных котлов с различными контроллерами, программы диспетчеризации для обслуживающей организации, для мониторинга котельных и отдельных котлов..вот так коротко и ёмко.. :) инфы в каталоге и учебных материалах катастрофически не хватает..
