				main four - звон
				Добавлено: 16 янв 2014, 22:37
				 dd7
				Здравствуйте. Имеется котел baxi main four 24 c открытой камерой, в эксплуатации месяцев 4-5. При розжиге горелки, иногда появляется некий звон (бзынь) на несколько секунд, как будто резонирует что-то. Подскажите от куда может идти этот звук. Могу записать аудио, если понадобится.
				Re: main four - звон
				Добавлено: 16 янв 2014, 23:28
				ждем аудио
				Добавлено: 17 янв 2014, 07:24
				 Kopos
				Послушайте горелку , расширительный бак и газ.клапан,были косячки.
				Добавлено: 17 янв 2014, 20:39
				 dd7
				непосредственно звук раздаётся перед розжигом горелки.
запрещена почему-то закачка.
				Добавлено: 17 янв 2014, 21:11
				 Anatolii
				возможно дребезжит расширительный бак ? когда еще раз будет такое придержите его..
				Добавлено: 17 янв 2014, 21:29
				 Kopos
				Попробуйте  в этот момент пошевелить клемную колодку газ.клапана.
				Добавлено: 17 янв 2014, 22:19
				 dd7
				Вот, скинул на яндекс диск
http://yadi.sk/d/3_KVcmkHGFpua
Снял кожух, всё подергал, пощупал, вроде не чему так позванивать, однако после этого вроде как и нет звона. Буду еще посматривать.
				Добавлено: 17 янв 2014, 22:21
				dd7 писал(а):запрещена почему-то закачка.
после оформления третьего поста, думаю, разрешит.
У меня сеанс просмотра не удался....
				Добавлено: 17 янв 2014, 22:50
				 dd7
				Там 3gp фаил, вот он и не просматривается, только скачивать и слушать.
Определён источник звука - это газовый клапан, звон идет от туда. Снимаю кожух, шевелю колодку клапана, клеммы и т.д., звон пропадает, потом опять появляется, только уже на работающей горелки, а не при запуске. Несколько вопросов у меня:
На сколько это страшно?
Стоит ли вызывать человека с baxi?
И гарантия ли это?
				Добавлено: 18 янв 2014, 11:15
				 Kopos
				Не страшно,если сильно напрягает можете какую нибудь распорочку туда придумать.
				Добавлено: 18 янв 2014, 16:10
				 dd7
				Это не неисправность получается? Так тогда в чем причина этого звука?
Сильно не напрягает, но звука раньше не было, поэтому и встревожен.
Я в командировку уезжаю, что бы не встал котел, в моё отсутствие.
				Добавлено: 18 янв 2014, 17:32
				 Kopos
				1)Нет.2)Резонируют катушки клапана,можно подтянуть крепёж клемника,не поможет,шивелим клемник и думаем
 3)Если котёл и встанет,то явно не поэтой причине(звинят годами но работают).
				Добавлено: 18 янв 2014, 17:37
				Полностью название модели, код модели (три буквы и девять цифр), запись звука (доступно!)...
				Добавлено: 18 янв 2014, 18:16
				 dd7
				BAXI-Ural писал(а):запись звука (доступно!)...
Вот что у меня:  "Расширение mp3 запрещено администратором."
Baxi man four 24 BSB462243651
				Добавлено: 18 янв 2014, 19:35
				dd7 писал(а):Расширение mp3 запрещено администратором.
Разрешил. Пробуйте
Там надо жмакнуть "скачать". 3gp проигрыватель Яндекса не воспроизводит, насколько я понял.
				Добавлено: 18 янв 2014, 20:16
				 dd7
				получилось
				Добавлено: 18 янв 2014, 20:33
				точно клапан..
				Добавлено: 18 янв 2014, 20:46
				А это не звук разряда искрового зажигания?...
				Добавлено: 18 янв 2014, 20:57
				на фоне искры и шумов всяких, прослушивается вроде звон клапана..
				Добавлено: 18 янв 2014, 21:04
				А я вот слышу искру, стартовый "пшик" газового клапана и все...
				Добавлено: 18 янв 2014, 21:25
				перезапросим новое аудио..взять звук с клапана..отсечь чем-нить надклапанную область..
 газеткой например..
				Добавлено: 18 янв 2014, 22:23
				 dd7
				Попробую как то перезаписать, только времени мало, в понедельник уезжаю.
				Добавлено: 18 янв 2014, 22:41
				 dd7
				RADAR писал(а):на фоне искры и шумов всяких, прослушивается вроде звон клапана..
Звучит именно клапан, как я и написал до этого. Я брал шланг и прослушивал весь котел, поэтому тут я думаю сомнений не должно быть. Вопрос то уже в другом, то-есть несколько вопросов, а прозвучали они посте выше.
Сейчас еще раз поднёс диктофон до котла, вот что получилось, на 13 секунде начинается звук.
только опять запрещена закачка 3gp файла.
				Добавлено: 18 янв 2014, 22:47
				 dd7
				вот перевел, оказывается есть аудио онлайн конвертеры.
				Добавлено: 18 янв 2014, 22:49
				да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
				Добавлено: 18 янв 2014, 22:57
				 dd7
				RADAR писал(а):да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
Успокоили
Т.е. всё же можно обратиться?
Всем спасибо.
				Добавлено: 18 янв 2014, 23:00
				конечно можно, если на гарантии..это ненормально в любом случае..обычно когда после гарантии ценник выставляешь - редко кто меняет...а по гарантии то милое дело..
				Добавлено: 28 янв 2014, 14:12
				 dd7
				Вернулся с командировки, а клапан газовый молчит, перестал он звуки издавать, мистика прям.
				Добавлено: 28 янв 2014, 15:28
				Регулирование мощности у вашего котла происходит по ШИМ-модуляции. Клапан как бы "дробит", быстро открывается-закрывается, иногда это сопровождается всякими посторонними звуками...
				Добавлено: 08 мар 2015, 21:51
				 dd7
				И снова здравствуйте. Решил продолжить писать в этой теме, чтоб не создавать другую.
Не давно был установлен стаб. на весь дом, китайский на 10кв., после него уже на котел теплоком 555.  При работе китай стабилизатора, на котле выскочила Е35 в режиме ГВС, после перезагрузки всё нормализовалось. Читал что может электроника шалить если стаб китайский, но перед котлом остался теплоком и по идеи всё должно быть нормально. Есть ли связь нового стаба. и ошибки? или смотреть в другую сторону?
