Напольные котлы
Добавлено: 17 янв 2014, 12:02
Вопрос.
1) Можно ли подключить бойлер другого производителя к одноконтурному котлу серии Slim?
Ответ.
Ситуация с подключение «чужих» бойлеров к котлам серии Slim довольно распространенная и решается следующим образом:
1) если бойлер имеет встроенный термостат. В этом случае с контактов 5 и 6 клеммной колодки котла (см. схему) убирается желтая перемычка и к ним подсоединяются контакты термостата бойлера (полярность контактов не важна) . При этом сопротивление, расположенное на контактах 1 и 2 остается на месте. 2) если бойлер имеет встроенный датчик температуры (либо пустая колба для датчика температуры). В таком случае следует произвести следующие действия: убрать сопротивление с контактов 1 и 2, и на его место завести контакты датчика температуры от BAXI (код для заказа KHG 714061911). Датчик температуры помещается в колбу бойлера. При этом контакты 5 и 6 следует замкнуть (см схему)
Вопрос.
Как отключить функцию "анти-легионелла" в котлах Baxi Slim
Ответ.
Для отключения функции "анти-легионелла" в напольных котлах Slim необходимо поставить перемычку на разъёме А10 контакты 5 и 7.
Вопрос.
Как обеспечить диспетчеризацию котлов серии SLIM.
Ответ.
1. На электронной плате котлов серии Slim не предусмотрено отдельного разъема для получения сигнала об аварийной остановке котла
2. При необходимости получать удаленный сигнал об аварийной остановке котла (о блокировке) обычно используются следующие варианты.
А) Установить накладной контактный термостат на «обратку» и выставить на температуру примерно 30-40 градусов. В случае если котел заблокируется, температура теплоносителя упадет, что приведет к срабатыванию термостата. Сигнал от термостата может служить входным сигналом для GSM модуля.
Б) Использовать не накладной контактный термостат, а комнатный термостат, выставленный на температуру воздуха 10-17 градусов.
В) При работе котла только на систему отопления без комнатного термостата можно использовать сигнал 220 В, подаваемый на насос котла. При необходимости данный сигнал через промежуточное реле может служить входным сигналом для GSM модуля.
Г) При работе котла без комнатного термостата, но с бойлером можно использовать сигналы 220 В с насосов котла и бойлера, подав их на два реле, выходы которых соединены параллельно (то есть, организовав «сумматор»).
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
