				Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
				Добавлено: 19 янв 2014, 00:14
				 kosmas
				А есть какая-нибудь плата для получения сигнала блокировки для Dou-tec Compact 1.24? Что-то не нашел ее в аксессуарах...
				Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
				Добавлено: 20 янв 2014, 13:55
				 Alex-BAXI
				Есть - артикул  KHG  714106511 такая же как и для обычных котлов Luna 3
				Добавлено: 08 апр 2015, 20:05
				 sevenspeed
				Давно хочу еще раз подробно рассказать про плату сигнала о блокировке котла KHG714106511.
Облазил кучу форумов, в том числе и ваш никто из спецов ничего конкретного ... наболело.
В общем, что это за чудо такое. Сразу оговорюсь, что разговор только о котле DuoTec Compact,
так как кроме него опыта общения с котлами у меня нет.
Я считаю, что название плата сигнала о блокировке ошибочно, так как очень узко отражает реальность.
Плата имеет два независимых реле с тремя контактами на каждом (нормальнозамкнутым и нормальноразомкнутым).
Управление реле платы осуществляется параметрами P4 и P5 в режиме программирования.
Всего 15 вариантов срабатывания. Писать сюда все лень. Все подробно описано в инструкции для сервисного персонала.
Может ниже кто ссылку кинет... Сигнал блокировки дается при установке значения любого из параметров равным 04.
То есть в этом случае замыкаются (или размыкаются, что приятнее) одни из контактов реле. Для получения вами на сотовый
сигнала о блокировке котла вы должны иметь еще охранную GPS сигнализацию, которая из-за срабатывания контактов
пошлет вам СМС или сделает звонок.
Я решал другую задачу: у меня в системе нет гидрострелки и при включении котла на гвс у меня начинался
дребезг трехходового клапана из-за работы насосов контуров.
Я их отключаю установкой параметра равным 07 (запрос контура ГВС) При этом реле срабатывает,
но насосы подключены к нормальнозамкнутому контакту и отключаются. Да, насосы подключены через дополнительное реле на DIN рейке.
Одновременно я решил еще один интересный момент. Второе реле у меня срабатывает по запросу комнатного термостата. Параметр равен 01
Таким образом мне не нужно на лето отключать насосы контуров, а при малейшем понижении температуры они включаются вместе
с котлом. Реле, как можно догадаться, включены последовательно.
При установке платы не обошлось без курьезов. Штатный шлейф короче на 6 см. Пришлось удлинять.
Вот какжется и все. Буду рад если кому-нибудь будет в помощь.
				Добавлено: 09 апр 2015, 09:13
				надо просто поставить стрелку и вопрос будет решен..
				Добавлено: 09 апр 2015, 13:08
				Практически всё что Вы сказали, элементарно  написано в настройках параметров F в колах серии LUNA-3
F04
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
F07
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода. Разъем CN2 релейной платы диспетчеризации KHG714106511;
00= Не используется
01= Не используется
02= Замыкание контактов при необходимости подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например, по телефонной линии). Размыкание контактов приводит к остановке котла в штатном режиме;
04 = Подсоединение низкотемпературного термостата безопасности;
05 = Активация контактов дополнительного насоса ГВС. При запросе ГВС контакты замыкаются;
А вот то что шлейф коротковат это да косячок
				Добавлено: 09 апр 2015, 17:52
				 sevenspeed
				Вот я как раз об этом. (Все что вы написали давно написано)
Нигде не было информации например о том что реле трехконтактные. Для меня это было
приятным сюрпризом при разработке схемы.
Будьте попроще и люди к вам потянутся
				Добавлено: 09 апр 2015, 20:36
				сколько не напиши информации - всегда кому-нибудь будет мало..для этого есть обученные спецы, которые знают такие тонкости..
				Добавлено: 09 апр 2015, 21:21
				sevenspeed писал(а):Вот я как раз об этом. (Все что вы написали давно написано)
Вот только не надо ёрничать
я уже выкладывал на форум, и не один раз, схему подключения платы диспетчеризации.
Если бы Вы соизволили воспользоваться поиском на форуме и проявили немного внимательности то нашли бы эту информацию....
Схема на плату с одним реле но и там хорошо видно что есть три контакта...
				Добавлено: 10 апр 2015, 10:00
				 sevenspeed
				Ну простите.
А вот тогда вопрос. Тот же дуотес сомпакт.
Подключен бойлер.
Надо чтобы ночью вода не грелась.
Вроде как должно это программироваться с внешнего пульта,
но толи я поиском пользоваться не умею, толи ...
Есть пульт такой для сомпакта или еще чего?
				Добавлено: 19 апр 2015, 22:58
				 Джордано
				Есть.
Датчик комнатной температуры с таймером
Для котловLuna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact
7104336 (по другому каталогу 710433601).
				Добавлено: 21 апр 2015, 03:09
				 sevenspeed
				А точно в нем есть функции программирования ГВС. Инструкции нет случайно.
Да,н акопал тут еще другую информацию. Бойлер у меня UB80 (не UB80Slim, просто UB80). Так вот у него в панели есть
отверстие для установки дополнительного таймера.
Про такую штуку кто нибудь знает? И как оно работает, ведь бойлер подсоединяется всего двумя проводами датчика.
Просто цепь датчика разрывает возможно когда гвс не нужна?
				Добавлено: 21 апр 2015, 20:14
				 Джордано
				sevenspeed писал(а):А точно в нем есть функции программирования ГВС. Инструкции нет случайно.
Функция есть, инструкция на этом сайте.
Но "Функция ЭКО - ГВС активировано для работы с установленными часовыми периодами (эта функция имеется только на подготовленных котлах с резервуаром)" у себя не пробовал.
Таймер вам не нужен. Датчик используйте Баксивский (или сравните кривую сопротивлений - таблицы есть в библиотеке этого форума).
				Добавлено: 21 апр 2015, 22:46
				 sevenspeed
				Это почему мне таймер не нужен? Вы значит 710433601 не довольны с ноября,
мне тоже предлагаете повеселиться
 . И куда высоковольтый термостат девать?
Люююди, кто знает про таймер бойлера?
				Добавлено: 21 апр 2015, 22:51
				 Джордано
				sevenspeed писал(а):Это почему мне таймер не нужен?
Правильный вопрос "зачем мне таймер нужен"? Ответа я не знаю, расскажите. Я не помню на плате входа на запрет ГВС. Если рвать цепь датчика, то интерпретация котлом сего события неизвестна.
				Добавлено: 21 апр 2015, 23:49
				 Джордано
				sevenspeed писал(а):Я решал другую задачу: ... работы насосов контуров.
Я тоже так хочу. Плата дорогая?
Подозреваю, можно без нее обойтись. У вас фото платы со стороны дорожек нет? Хочу посмотреть куда идут контакты катушек реле на разъем.
				Добавлено: 23 апр 2015, 20:03
				 sevenspeed
				Плату покупал за 2300 уже после подорожания. Фото есть, но здесь можно прикреплять тока маленькие
изображения, там и так еле видно дорожки. Напишите мне на почту. Мой логин собака мейл ру. Пришлю.
				Добавлено: 24 апр 2015, 22:29
				 Джордано
				sevenspeed, спасибо за фото. Дорожек, правда, не видно. Наверное куплю фирменную. Но 2300р за два реле по 100р... А мне вообще одно нужно... а еще ругают колхоз... и не понятно как работать будет.... чтоб не получилось как с уличным датчиком, комнатным термостатом, высоковольтным термостатом... это я про то, что покупка одной игрушки вызывает необходимость покупки следующей.
				Добавлено: 14 дек 2015, 17:01
				 Temso
				Добрый день. Просьба к специалистам по кодам платы зонального оборудования.
Во-первых, приведенные BAXI - Volga  выше коды одинаковы для всех котлов в которых может устанавливаться указанная плата? Выше приведены коды для Luna,  у меня Lunf 3 Comfort. В пользовательской документации Lunf 3 Comfort вообще параметры F04 Установка программируемого реле 1  и F05 Установка программируемого реле 2   не описаны, F07 как написано - не используется. Соответственно о комбинациях тем более ничего нет.
Во-вторых, в приведенном списке нет кода 07 (запрос контура ГВС) о котором написал автор темы.
Огромная просьба выложить полный список кодов для четкого понимания алгоритма запросов.
