baxi main four 240 f
Добавлено: 22 янв 2014, 21:06
Сергей Вологда
котел baxi main four 240 f .
серийный номер bse....последние цифры 51
отслужил 2.5 года замечательно.тут вдруг вчера отключилось отопление(в вологодской области сейчас -20).котел не работал(экран не казал даже).заменили 2 предохранителя(правда изза неимения других поставили 2 по 3.5А вместо 2 по 2А)котел включился,ошибка 99(посмотрели ее в инструкции),типа с напряжением проблемы.котел выкл и вкл по инструкции.ошибка пропала.
но на экранчике не загорается значек пламени(раньше он горел,2 значка обозначающие кран и батареи показываются как и раньше).После замены предохранителей этот значек вродебы только на мгновение загорался.
Батареи не греет,а горячая вода из крана горячая.Сервисные работники в поселке(живем не в городе, а в селе) не знают в чем дело,они звонили куда то ,там им по симптомам сказали типа сгорела электронная плана.надо менять.
так ли это?могут ли в сервисе в городе проверить плату?или есть какие еще причины?Стабилизатор напряжения установлен с момента покупки.я описываю проблему,котел от меня в 100км.мой номер 89211299926,телефон родителей которые рядом с котлом 89211226783.Очень надеемся на вашу помощь.Замерзаем.
Re: baxi main four 240 f
Добавлено: 22 янв 2014, 22:05
на расстоянии не поможем..звоните в свой сервисный центр на сайте - есть в разделе сервис..
Добавлено: 22 янв 2014, 22:27
Сергей Вологда
Спасибо большое за очень оперативные отзывы!аж 2 человека позвонило мне на телефоны и так быстро!советы по поводу фазного провода и варистора голубого цвета дали!завтра будем пробовать их выполнить.Отпишусь сюда о результатах!
Добавлено: 23 янв 2014, 07:22
Kopos
Когда работает на воду индикация пламени загорается?
Добавлено: 23 янв 2014, 22:09
Действительно. Что происходит со значком пламени, и собственно с его фактическим наличием (или хотя бы попыткой розжига - треск искры). И в режиме отопления и в режиме ГВС?
Боюсь дело глубже варистора в плате. Думаю микропроцессор зацепило, либо что-то еще на ней. Уж больно логика неадекватная, тем более, если на ЖК не все отображается как положено
Добавлено: 24 янв 2014, 21:12
Сергей Вологда
индикация горит.предохранители больше не вырубает.контур на горячую воду немного греет,а контур на батареи вообще не греет и не работает.если например пробуем выставить температуру то например ставится 19 градусов ,а потом сразу на 55 перескакивает.но не греет.Раньше было постепенное прибавление,а щас никакого.все таки нам советуют заменять плату(номера платы которые у нас 5702480(710591300)),а лучше какой, то там комплект его номер нам назвали 710926800
Добавлено: 24 янв 2014, 21:42
Сергей Вологда писал(а):ставится 19 градусов ,а потом сразу на 55 перескакивает.но не греет
Наоборот, наверное...
Сергей Вологда писал(а):нам советуют заменять плату(номера платы которые у нас 5702480(710591300)),а лучше какой, то там комплект его номер нам назвали 710926800
Это я Вашему отцу советовал. Еще советовал подключить насос напрямую и перемкнуть датчик протока ГВС, может удастся какое-то время протянуть...
Добавлено: 25 янв 2014, 06:35
Сергей Вологда
всмысле регулировка температуры на экранчике постепенно не прибавляется как раньше.спасибо за совет.он сказал что с насосом пробовать не будем.сразу плату будем искать
Добавлено: 26 янв 2014, 16:30
Сергей Вологда
купил новую плату 710591300.коды на старой и новой абсолютно одинаковые.поставил.все заработало отлично.все грело,ошибок не было.Час проработало .за этот час все регулировалось и выставлялось как нужно. и вышла ошибка 035(какое то вредное пламя)и она не сбрасывается.позвонили в сервис,нам говорят сдавайте ее обратно,она на этих котлах не работает. дак почему же целый час все отлично было?что нам теперь делать?
Добавлено: 26 янв 2014, 17:03
если наэкспериментировались - уже вызвать мастера из АСЦ..если нет -
разбирайтесь с домашней сетью или
Сергей Вологда писал(а):сдавайте ее обратно
и пробуйте другую..
Сергей Вологда писал(а):дак почему же целый час все отлично было?
- здесь экстрасенсов нет...
Добавлено: 26 янв 2014, 17:33
GAZCONEC
Е 35 вещь не внятная . Мож эл-во а мож косяк платы.
Добавлено: 26 янв 2014, 19:06
Kopos
А как у вас с заземлением?
Коль вы самостоятельно меняли плату,можете нам поведать вольтаж между нолём и землёй.
Добавлено: 27 янв 2014, 00:36
Сергей Вологда
заземления бака нет. деревянный дом .мы без советов людей типа вас ничего не делали.находимся в небольшом поселке. работников газовых служб вызывали. но на этом форуме больше помощи получил чем от них. . .бесперебойник дак кажет входные цифры 180вольт,выходные 220.тестером я не мерял...земли нет, вольтаж между 0 и ей тоже естественно нет
Добавлено: 27 янв 2014, 00:40
Сергей Вологда
и еще заметил странную работу бесперебойника. при включении эл чайника ,напруга на сеть увеличивается и он на выходе показывает всего 200 вольт. такое ощущение что он не выпрямляет как надо, и его пора списывать
Добавлено: 27 янв 2014, 09:36
Так, давайте уже рассказывайте, что там у Вас за устройства перед котлом стоят. То Вы пишете, что у Вас там стабилизатор, то уже бесперебойник. Напишите ЧТО у Вас, брэнд и модель.
Добавлено: 27 янв 2014, 09:39
Сергей Вологда писал(а):и еще заметил странную работу бесперебойника. при включении эл чайника ,напруга на сеть увеличивается и он на выходе показывает всего 200 вольт. такое ощущение что он не выпрямляет как надо, и его пора списывать
Так не напруга увеличивается, а ток.
