Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 19:47
mgprog
Очень сильно нагревается крышка котла, невозможно дотронутся. В чем может быть причина?
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 19:57
Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Добавлено: 25 янв 2014, 20:06
mgprog
Добавлю, происходит при работе горячей воды
Добавлено: 25 янв 2014, 20:14
mgprog
BAXI-Ural писал(а):Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
Тяга хорошая. Пыли тоже нет.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:23
GAZCONEC
Сказок не бывает. Продуйте теплообменник компрессором или чем-то подобным . Грязь пыль есть 100 пудов.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:24
здесь бывают сказки и похлеще.. :D
осталось это -
BAXI-Ural писал(а): "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
Добавлено: 25 янв 2014, 22:05
Было дело сыпались "обмуровки" стенок. Откройте котел, проверьте на стенках, примыкающих к горелке наличие огнеупорного материала.....
