Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Добавлено: 29 янв 2014, 18:53
guzel_nagimova
При низких температурах показывает ошибку 03, постоянно происходит образование инея и обледенение трубы, надоело постоянно выходить на улицу и удалять наледь, после данных процедур котел начинает работать. Что делать?
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Добавлено: 29 янв 2014, 19:08
Откройте верхний лючек на время морозов. Поставьте комплект антиоблединения. И вопрос , правильно ли собран и выполнен дымоход.
Добавлено: 29 янв 2014, 19:12
Kopos
Нужно фото дымохода с улицы.
Добавлено: 29 янв 2014, 20:25
guzel_nagimova писал(а):При низких температурах показывает ошибку 03, постоянно происходит образование инея и обледенение трубы, надоело постоянно выходить на улицу и удалять наледь, после данных процедур котел начинает работать. Что делать?
К сожалению, в этом году ненормальная температура попортила нам всем жизнь. Уже 2 недели по фиговой горе звонков по ошибке тяги советуем тупо ударить по дымоходу (с вариациями конечно). 95% проблемы уходит.
Что с этим делать - вопрос другой. Вот если бы не влажность 90%...........
Добавлено: 29 янв 2014, 21:25
Kopos
Не говори,скоро на телефон аллергия будет
А сколько дымоходов коряво собраных
Добавлено: 30 янв 2014, 18:45
guzel_nagimova
GAZCONEC писал(а):Откройте верхний лючек на время морозов. Поставьте комплект антиоблединения. И вопрос , правильно ли собран и выполнен дымоход.
Газовики говорят, домоход собран правильно. Специалисты, которые нам ставили, советуют сделать двойной дымоход - на вход и выход, но это летом только (что они раньше думали?). А что такое комплект антиоблединения и где его можно приобрести?
