Замерзло отопление
Добавлено: 01 фев 2014, 15:51
wow
В частном доме установлен котел BAXI FOURTECH. Хозяйка уехала в гости на неделю. Приехав обнаружила замерзший дом. Батареи отопления лопнули, лопнули фильтра на подпитке системы водой, скорее всего вышел из строя и сам котел. В доме сохранены печи, которые сейчас топятся и поддерживают комфортную температуру. Кто сталкивался с такой проблемой, какие советы по дальнейшим действиям.
Пути вижу следующие: замена лопнувших секций батарей отопления, опрессовка системы, обнаружение утечек. Замена корпусов фильтров. Вопрос по котлу.
Полная замена или замена частей (теплообменников, еще чего то..). Жду Ваших советов.
Re: Замерзло отопление
Добавлено: 01 фев 2014, 16:10
дешевле и быстрее будет заменить котел на такой же, чем дефектовать и ремонтировать, а этот на з\ч.. ИМХО конечно..гидрогруппа пластиковая, думаю там будь-здоровчик налопало..
Добавлено: 01 фев 2014, 19:44
wow
Так я и предполагаю, что ремонт дольше и дороже получится. Может посоветуете какой другой взять?
Добавлено: 01 фев 2014, 20:21
Kopos
Зависит от финансов.Чудес не бывает,чем дороже,тем лучше
Добавлено: 02 фев 2014, 07:58
wow
Ну Вы блин советуете. У чела горе, влетел на полтос. не самое лучшее время советовать подороже. В районе 30 рублей что можно подобрать...
Добавлено: 02 фев 2014, 10:56
wow писал(а):Ну Вы блин советуете. У чела горе, влетел на полтос. не самое лучшее время советовать подороже. В районе 30 рублей что можно подобрать...
У человека не было бы горя, если бы инструкции и правила соблюдались. Запрещено эксплуатировать газовое оборудование без присмотра. Уж тупо соседу или родственнику ключи оставить - чего проще....
До 30 тысяч у Baxi Main-5, MainFour, Fourtech. В Вашем случае лучше взять ту же модель, а "рваный" на з/ч оставить....
Добавлено: 16 фев 2014, 11:13
wow
На котле был высвечен код Е02. Код сбросил, заменил 23 размороженные секции батарей отопления, два фильтра. Котел не разморожен. Запустил систему в работу. оБделался легким испугом. Установил IP-камеры (одну на котел, дисплей котла, манометр, стабилизатор напряжения, датчик комнатной температуры) Теперь есть возможность дистанционного мониторинга работы котла.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:47
Anatolii
если электричество отключат ? камера вам сообщит об этом ? или снова 23 секции придется менять ?или будет еще один тест живучести котла...
Добавлено: 16 фев 2014, 16:21
Kopos
Anatolii писал(а):если электричество отключат ? камера вам сообщит об этом ? или снова 23 секции придется менять ?или будет еще один тест живучести котла...
Поддерживаю.Не легче было поставить GSM информатор.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:35
еще нужен рука-манипулятор для нажатия на кнопки..
идея то хороша..
Добавлено: 24 фев 2014, 13:09
Serg 69
Залить теплоноситель в систему для верности.!
