Страница 1 из 3
BAXI Main 24Fi проблема
Добавлено: 02 фев 2014, 18:20
schtemp
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой , помогите холодно )
Re: BAXI Main 24Fi проблема
Добавлено: 02 фев 2014, 18:27
а что у нас с горячей водой?
Добавлено: 02 фев 2014, 18:33
schtemp
с горячей нормально , кстати принудительно запуском горчячей воды и выключением воды , котел дальше на отопление пашет , и батарейки греются сразу . за бортом -20 .
Добавлено: 02 фев 2014, 18:51
площадь отапливаемая?
Добавлено: 02 фев 2014, 18:55
schtemp
площадь 40 м , 7этаж
Добавлено: 02 фев 2014, 19:47
не помог грязевик, пробовать заменить насос..а в чем конкретно проблема
..так и не понял..
Добавлено: 02 фев 2014, 19:57
schtemp
проблема такае же как там
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2565 , а что насос не работает ? принудительно включаю воду( включаю горячую воду как зажглось выключаю , отопление дальше горит , ) и выключаю , несколько раз так и батареи горячие .
Добавлено: 02 фев 2014, 20:28
ну если проблема аналогичная - читаем ту тему и исправляем её..я не вижу, что не работает как ни странно
Добавлено: 02 фев 2014, 20:30
schtemp
так я же напписал , что не получается
Добавлено: 02 фев 2014, 20:32
ну так значит не ваша тема..свою развивайте..
Добавлено: 02 фев 2014, 21:27
Таки не вижу другой проблемы, как плохая циркуляция. Особенно если ГВС работает стабильно.
Идем по системе, ищем забытые краны, фильтры, трогаем температуру ручками. Немаловероятно, что и теплообменнику крантец. Учитывая, что это битермик-пятилетка (как минимум). 80°С для битермика - это все-таки перебор, особенно если вода плохая и подпитывали часто...
Добавлено: 02 фев 2014, 22:07
schtemp писал(а): но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60.
что дальше не понятно..
Добавлено: 04 фев 2014, 18:31
schtemp
все таки чистка грязевика дала положительный результат , батареи стали горячее , правда конечно не идеал , но хоть так. еще такая система плохая вроде ?
Добавлено: 05 фев 2014, 00:24
а можно весь радиатор целиком? я не встречал такого вообще..
как в радиаторе вода циркулирует?
Добавлено: 05 фев 2014, 07:25
Kopos
А лучше схемку этой арматуры.
Добавлено: 05 фев 2014, 18:54
schtemp
весь радиатор зачем и так все видно , кран маевского только слева вверху . схемы арматурки нет (за арматуру я подозреваю , вы , называете этот клапан так сказать? ).
Добавлено: 05 фев 2014, 18:58
проблема не в котле...
Добавлено: 05 фев 2014, 19:06
Kopos
Видел много всяких подключений,такое первый раз
До радиаторов есть какие нибудь колектора?
Добавлено: 05 фев 2014, 19:13
schtemp
от котла и пошло по кругу , правый пуск , левый обратка . там вроде как труба в трубе этот клапан .как правильно называется он ? ни каких коллекторов и прочего нет . вобще интересно как , но греется радик ,даже очень горячий бывает .))
Добавлено: 05 фев 2014, 19:51
Kopos
Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
Откройте плату,на ней есть патенциометр мощности отопления+ -,под тонкую крест. отвёртку.
Уберите полностью в минус.
Добавлено: 05 фев 2014, 21:12
schtemp
вроде будут греть остальные , сейчас почти идеал топит , продавило радики )) если трубу пуск на верх поднять , а обратку на том же месте оставить , так правильно будет ? исходя из фото .
Добавлено: 06 фев 2014, 21:20
schtemp
Kopos писал(а):Если закрыть первый радиатор остальные будут греть?
это что дает ?
Добавлено: 07 фев 2014, 04:10
kgip
у вас узлы одноточечного подключения, они идеальны для ваших задач .внутри зонд на 600мм. В принцепе радиаторы не могут быть холодными. есть вероятность регулировачный клапан на каком то приборе подклинил. (я не знаю у вас универсал или на однотрубную?)
Добавлено: 07 фев 2014, 12:32
Kopos
Будет равномернее прогреваться система.Обычно с завода настроен на максимум/24kw/
Если вы убирёте в минимум,то останется 9kw приблизительно 90 квадратов.
Я порекомендовал бы установку комнатного датчика,на такие площади как у вас,он просто необходим.
Добавлено: 23 фев 2014, 16:37
schtemp
ответьте еще на такой вопрос : при сильном ветре часто срабатывает датчик тяги\проблема с вентиляцией , 7 этаж , забор воздуха с улицы (восточная сторона и ветер сильный часто оттуда) , вытяжка в стене дома (общая) . как возможно решить такую проблему ?
Добавлено: 23 фев 2014, 17:20
Что с колечками, на дымоходе. Всех с праздником!!!
Добавлено: 23 фев 2014, 17:57
GAZCONEC писал(а):Что с колечками, на дымоходе.
В данном случае была бы E01 скорее.
А так..
schtemp писал(а):вытяжка в стене дома (общая).
Думаю частенько навстречу идет.... Дымоход через одно место сделан.
Добавлено: 23 фев 2014, 18:16
Kopos
Вызовите специалиста для проверки вентилятора на загрязнение.
Добавлено: 23 фев 2014, 18:24
Kopos
schtemp писал(а): вытяжка в стене дома (общая) .
Поясните пожалуйста
Желательно фото дымохода с улицы.
Добавлено: 23 фев 2014, 20:08
Это все последствия "экономии"...
Дымоходы попроще, подешевле, - про паразитную тягу, ветровой подпор .... "Ой! А мы не знали..."
Все, как обычно - безграмотность и самонадеянность проектировщиков...
