Luna Duo-Tec MP 1100
Добавлено: 03 фев 2014, 19:04
artemrs
Котлы проработали 6 месяцев. Здравствуйте у меня не работают котлы Luna Duo-Tec MP 1100 2 штуки с одной и той же ошибкой 110 внутренняя 422 датчик перегрева исправен, термопредохранитель в порядке сопротивление лини штекера 14 0.2 ома. Датчики на прямой и обратке в порядке показывают 50 кОм в связи с тем что температура антифриза -15 градусов (В системе антифриз) на нагрев реагируют. Датчик температуры уходящих газов исправен. На данный момент давление в системе 1.5 Bar. Нагреть теплоноситель пока не представляется возможным. на улице -30. тел 89196021336.
Re: Luna Duo-Tec MP 1100
Добавлено: 03 фев 2014, 19:38
Kopos
Фильтра смотрели, антифриз разбавлен или концентрат залит?
Воздухоотводчик открыт?
Добавлено: 03 фев 2014, 20:39
artemrs
Воздухоотводчики открыты
Фильтра чистые
Насчет антифриза не знаю скорее всего разбавленный заливал не я.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:22
Kopos
Насосы крутят и как с эл.питанием?
Добавлено: 04 фев 2014, 08:49
artemrs
стоит стабилизатор напряжение 220 стабильной
насос вроде крутит но как-то вяло
вопрос может быть из за того что тосол стал вязкий не хвататает расхода через котел
Добавлено: 04 фев 2014, 10:29
Kopos
Попробуйте без стабилизатора хоть один подключить,измениться что-нибудь?
И как сильно загустел антифриз?
Добавлено: 05 фев 2014, 09:37
artemrs
попробовал напрямую буз результата
антифриз несильно густой но не текет как вода
Добавлено: 05 фев 2014, 16:39
Kopos
Какая температура в помещении возле котла?
Теплообменники не свистели до этого?
Загорается горелка или постоянно в ошибке и как дашло до таких температур?
Добавлено: 06 фев 2014, 07:36
artemrs
все запустил отогрели систему до 3-5 градусов котел завелся
Добавлено: 07 фев 2014, 13:12
Угробите котлы...
Добавлено: 09 фев 2014, 18:22
artemrs
новые купят пока тосол не залили дважды теплобменники тепловентиляторов размораживали. За ними ни какого присмотра нет, про них вспоминают когда они не работают, а до этого всем до фени что с ними как они там хоть давление в системме проверяли бы. Они кстати по этому и встали что давление в системе упало.
Добавлено: 09 фев 2014, 21:54
Kopos
Может дешевле установить GSM информатор?
Добавлено: 10 фев 2014, 09:32
artemrs
им об этом сказано давно еще при пуске толку ноль
