отказ работы в полную мощность
Добавлено: 05 фев 2014, 12:31
Равиль
Добрый день. Котел Луна 3 комфорт. Запускается. Работает некоторое время, на полную мощность. Но минут через 10 перестает. натыркали конечно кнопки на пульте, результат тот же. До этого работал 3 года. В общем и целом без проблем. Работает на зжижке . Ошибок не выдает. Но был перерыв примерно пол года. И вот теперь при запуске такая проблема. Газ есть, давление в норме .Что делать не знаю. Может есть тому обьяснение?
Re: отказ работы в полную мощность
Добавлено: 05 фев 2014, 18:27
мастера вызвать..здесь решить сложно будет с таким исходником..
Добавлено: 05 фев 2014, 19:11
Равиль
Как то вызывал по первости.., приехал почитал книжку что то подкрутил и содрал 6т.р. с тех пор больше не требовалось. Но вот только контакты не сохранились. Гарантии уже нет, может подскажете фирму или контакты. Что бы люди понимали и вменяемо стоило.
Добавлено: 05 фев 2014, 19:43
на сайте Baxi в разделе сервис..всё просто..
Добавлено: 05 фев 2014, 19:53
Володя
У меня была похожая проблема на котле луна 3 комфорт 1,310 Fi. Лето котел не работал от сети был отключен, соответственно насос не прокручивался (качество воды не очень) насос приржавел. Открутил на насосе спускной болт, крестовой отверткой провернул вал неоднократно, все заработало.
Добавлено: 05 фев 2014, 20:07
Kopos
6 тысяч за три года безпроблемной работы,Вы считаете это дорого?
Вообще должны каждый год на Т.О. вызывать,а не когда что-то сломалось :)
