бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел
Добавлено: 07 фев 2014, 12:34
Евгений1978
Прошу Вас оцень схему обвязки . Какие минусы у этой схемы
(котел уже работает и обслуживается более 6 лет) Заказчик хочет добавить в схему бойлер косвенного нагрева на 80литров
В приложенной схеме насос рецирукляции завязать через термостат бойлера на работу не выше 35С
Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел
Добавлено: 07 фев 2014, 13:09
И где же у вас косвенный бойлер (со змеевиком)? Ваша схема похожа на классическую схему с баком-накопителем. Только разница в том, что в классической схеме нагретая вода поступает в верхнюю часть бойлера (в Вашей схеме должно быть в точку "рециркуляции"), а на нагрев должна забираться снизу. Холодная вода должна подаваться в точку между насосом и баком...
Добавлено: 07 фев 2014, 13:11
Евгений1978
Вы правы это конечно бак накопитель
Добавлено: 07 фев 2014, 13:19
Евгений1978
Так как лучше реализовать такую схему используя бак на копитель (что-то я запутался)
Добавлено: 07 фев 2014, 16:51
так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
Добавлено: 07 фев 2014, 23:25
RADAR писал(а):так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
и на подающей магистрали бы.
Только у меня ощущение, что с такой схемой котел очень долго и часто будет на ГВС работать. Как бы тепло не просело....
Добавлено: 07 фев 2014, 23:45
там и греть то до 35..
Добавлено: 27 окт 2014, 11:35
Константин
А если всё-таки бойлер косвенного нагрева через контур ГВС подключить какие нюасы?
Добавлено: 27 окт 2014, 11:44
Даже не думайте....это неправильно
Добавлено: 29 окт 2014, 13:26
Грей
Сработала схема или нет? Нет ли постоянной работы по контуру ГВС?
Добавлено: 29 окт 2014, 16:33
Alex-BAXI
При такой схеме котел на ГВС будет работать как обычный котел с проточным теплообменником, как будешь пользоваться водой - столько по времени и будет работать.
Добавлено: 06 янв 2015, 17:36
Stannum
В квартире установлен двухконтурный котел BAXI MAINFOUR 240F.
Дополнительно приобрел косвенный бойлер BAXI PREMIER PLUS 150л.
Подскажите пжл как правильно мне подключить эти два устройства.
Добавлено: 06 янв 2015, 17:39
тема неоднократно обсуждалась, воспользуйтесь поиском
курите форум
Добавлено: 06 янв 2015, 17:41
Stannum
я схему нарисовал. Хотел услышать профессиональное мнение.
Добавлено: 06 янв 2015, 17:45
Stannum
Только не могу привязать файл картинку к сообщению
Добавлено: 06 янв 2015, 18:39
Stannum
Как создать новую тему???
Добавлено: 07 янв 2015, 11:27
В подходящем форуме жмете кнопку "Новая тема".
Файл прикрепить пока не получится. Выкладывайте на сторонние файлообменники и давайте ссылку. К сожалению пока так..
