Страница 1 из 2
BAXI MAIN 5 14 F
Добавлено: 10 фев 2014, 10:00
Олег44
Греются стенки котла при пользовании горячей водой , очень часто включается и выключается при отоплении. и шумно стал работать вибрации.
Re: BAXI MAIN 5 14 F
Добавлено: 10 фев 2014, 12:45
Kopos
Когда установлен и всё ли нормально с дымоходом?
Какова отапливаемая площадь?
Добавлено: 10 фев 2014, 15:57
Олег44
Установлен 3 месяца назад в новостройке купил квартиру площадь 33 м2.
Добавлено: 10 фев 2014, 16:00
kgip
а как понять ;сильно греются стенки? какая температура?
2.просто тактование.3. вибрация чего?
Добавлено: 10 фев 2014, 16:20
Олег44
Вообщем если набирать ванную горячей водой то котел горячий рука терпит конечно, ну примерно на вскидку около 40 - 50 градусов. При работе небольшая вибрация самого котла и все что внутри него. Отопление стоит на 45 градусах он очень часто включается и выключается.примерно каждые 10 минут. 1,2 минуты работает и через минут 10 опять включается.
Добавлено: 10 фев 2014, 16:23
Олег44
Просто до этого был котел вайланд нагрева никогда не наблюдалось да и включение и выключение было гораздо реже.
Добавлено: 10 фев 2014, 16:29
kgip
40-50 и рука терпит? сильно. данные с пирометра давайте.
а вайллант в этой квартире стоял?
какя та ерунда что бы вибрация от котла и всего что внутри его. С чего вы взяли это? может у вас гул появляется иногда?
Добавлено: 10 фев 2014, 16:37
не нужно сравнивать валенок и эту бюджетную модель..он даже рядом не будет по шумности с немцем...а 40-50 наверно будет немного..но точных данных по нагреву стенки нужно ждать от представителей..
Добавлено: 10 фев 2014, 16:43
Олег44
Ну гул и вибрация. из другой комнаты слышно. нет вайланд стоит в другой квартире.
Добавлено: 10 фев 2014, 16:44
kgip
в другой сколько квадратов?
Добавлено: 10 фев 2014, 16:46
Олег44
Больше всего волнует пачму он так часто включается и выключается. Как то можно это исправить или настроить?
Добавлено: 10 фев 2014, 16:47
Олег44
60 квадратов. только не пойму причем тут квадраты?
Добавлено: 10 фев 2014, 16:48
kgip
поставьте комнатный термостат
Добавлено: 10 фев 2014, 16:50
Для успокоения души можете отключить котел - открыть камеру сгорания, посмотреть наличие на стенках термозащитных панелей (и их целостность). Так же посмотрите наличие бякушек в камере сгорания, проверьте дымоход.
По вибрации - проверьте не разболталось ли крепление вентилятора, больше там вроде нечему вибрировать. Пройдитесь с уровнем по стенкам котла. Бывает иногда мизерный перекос установки на стену вызывает резонанс по корпусу.
kgip
а вы между 30 и 60 разницы не видите? если нет то вызовите Сервис мастера он вам объяснит.
про гул я уже писал
Добавлено: 10 фев 2014, 16:56
Олег44 писал(а):Больше всего волнует пачму он так часто включается и выключается. Как то можно это исправить или настроить?
Попробуйте F08 уронить до нуля. Установите комнатный термостат. F11 можно увеличить для увеличения цикла, но оно Вам вряд ли поможет. Система маленькая, поэтому догревать быстро будет все равно....
Добавлено: 10 фев 2014, 16:58
и сбалансировать систему отопления..
Добавлено: 10 фев 2014, 16:59
Олег44
Причем тут квадраты квартиры. Т.е. вы хотите сказать что мощности котла маловато для 33 квадратов? и лучше было ставить более мощный котел?
Добавлено: 10 фев 2014, 17:01
Олег44
понял буду смотреть пробовать спасибо.
Добавлено: 10 фев 2014, 17:03
Олег44 писал(а):Причем тут квадраты квартиры. Т.е. вы хотите сказать что мощности котла маловато для 33 квадратов? и лучше было ставить более мощный котел?
Мы хотим сказать, что мощности котла МНОГОВАТО для площади квартиры. Поэтому и тактует. И если Вайлант имеет отличную логику модуляции и при его минимуме в 9кВт он установлен в помещении, которому нужно 6, то в Вашем случае 9 киловатный УЛЬТРАБЮДЖЕТНЫЙ котел пашет для восполнения всего 3,5 кВт. Есть небольшая разница, верно?
Добавлено: 10 фев 2014, 17:04
да нее..просто тот костер, что в котле горит - великоват для 33 квадратов..а меньше дров не кинуть по конструкции..вот так.. :D
Добавлено: 10 фев 2014, 20:05
Kopos
kgip писал(а):поставьте комнатный термостат
100% поможет от тактования,воспользуйтесь добрым советом человека и недорого.
Добавлено: 11 фев 2014, 08:13
Олег44
Нашел причину шума и вибрации, снял крышку вентилянор который крепится на 3- х болтах звездочка через резинки болтался просто. Попробовал подтянуть но они не проворачиваются, правда больших усилий не прилагал побоялся сломать. Можно их притянуть посильнее или подложить что то нужно? Когда его прижимаешь вибрация уходит. И котел совершенно бесшумно работает.
Добавлено: 11 фев 2014, 08:16
Олег44
Если мне добавить радиаторов отопления в поставить полотенцесушитель в ванную это хоть немного улучшит ситуацию с частым включением? И еще слевой стороны внизу котла есть что то похоже на слив воды или сброс давления из системы, и что то типа краника круглого внутри котла - простите пожалуйста не знаю как называется, вообщем от туда подкапывает вода, крутнул его влево потекла вода потом крутнул вправо до упора но вода все равно немножко капает. давление в системе 1 бар.
Добавлено: 11 фев 2014, 08:35
замените радиаторы на чугунные..точно улучшит.. :roll: а вентилятор можно снять и посмотреть причину дисбаланса..
Добавлено: 11 фев 2014, 08:55
Олег44
да причина то понятна он прям на резиночках этих прыгает болтается сильно прижимаешь его не шумит. Неее чугунные точно нет. Наверно лучше попробую увеличить систему отопления.
Добавлено: 11 фев 2014, 09:32
Kopos
Олег44 писал(а):Если мне добавить радиаторов отопления в поставить полотенцесушитель в ванную это хоть немного улучшит ситуацию с частым включением? И еще слевой стороны внизу котла есть что то похоже на слив воды или сброс давления из системы, и что то типа краника круглого внутри котла - простите пожалуйста не знаю как называется, вообщем от туда подкапывает вода, крутнул его влево потекла вода потом крутнул вправо до упора но вода все равно немножко капает. давление в системе 1 бар.
Подключите на свой котёл ещё пару таких квартир точно поможет :D
Капает сбросной клапан,плохо.Попробуйте перешёлкнуть,не поможет значит замена.
Резинки на вентиляторе (амортизационные втулки)трогать не надо,лучше проверьте лопасти крыльчатки.F-11 сколько установлен и в инструкции параграф 10.2.1 случайно не ваш вариант?
Добавлено: 11 фев 2014, 09:53
Олег44
вот эти втулки и болтаются сильно и ужасный шум и вибрация. с лопастями все нормально, болтается во втулках сам корпус вентилятора.
Добавлено: 11 фев 2014, 10:05
Олег44
А нельзя к этому сбросному клапану прикрутить муфточку и металлопластиком вывести в канализацию? или промыть его? Вот мне друг говорит что должен перестать капать сам, сегодня посмотрю что и как будет вечером. просто капает на столешницу прямо.
Добавлено: 11 фев 2014, 10:18
Олег44
.F-11 сколько установлен и в инструкции параграф 10.2.1 случайно не ваш вариант?[/quote]
F -11 стоит 003. домоход не раздельный!!! труба в трубе коаксиальный установлен. вот на рисунке в пункте 10.2.1 показан вентилятор этот там 3 болтика с втулками, вот в этих местах он и болтается и вибрирует.
