использование горячей воды
Добавлено: 27 сен 2012, 20:13
Skrepka
Добрый день.
На днях приходил к нам газовщик на обслуживание и сказал следующее - у вас нестабильная температура горячей воды т.к. вы вместе с горячей открываете холодную воду. а нужно на котле выставить такую температуру воды, чтобы не открывать холоднуюд
Прокомментируйте, пожалуйста.
Re: использование горячей воды
Добавлено: 28 сен 2012, 08:45
Skrepka писал(а):Добрый день.
ну так попробуйте сделать так как он сказал, а потом прокомментируем
, если будет чего...не забудьте рассказать какой котел у вас...не АОГВ ли?
Добавлено: 21 ноя 2012, 13:27
Skrepka
Котёл вроде бы вот этот
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/fourtech. По крайнеё мере внешне похож.
Добавлено: 22 ноя 2012, 12:48
Первые 3 модели настенников Baxi идут в одинаковом корпусе. У них на фасаде название модели написано.
А по существу - газовик Ваш фигню сморозил, мне кажется. По поводу причин нестабильности температуры.
А вот то, что нужно ставить нужную температуру и не пользоваться подмесом - в этом он совершенно прав. В конце концов так элементарно удобнее...
Добавлено: 22 ноя 2012, 13:20
Skrepka
Ну насколько удобнее это сомнительно - в доме много людей - кому-то погорячее надо, кому-то похолоднее, и потом, бывают случаи когда кипяток нужен.
Добавлено: 22 ноя 2012, 17:03
Skrepka писал(а):Ну насколько удобнее это сомнительно - в доме много людей - кому-то погорячее надо, кому-то похолоднее, и потом, бывают случаи когда кипяток нужен.
кипяток - эт к чайнику вопросы
про фигню - тоже так думаю
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:12
Vitalik_
у меня горячая вода выставлена на максимум всегда.
правда нужно добавить что после котла идет электрический бойлер а затем раздача по потребителям.
по моему мнению к рекомендациям работника службы газа можно прислушатся если Ваш котел работает в режиме старт стоп постоянно. бесконечный режим старт-стоп не есть хорошо для клапанов и катушки зажигания любого котла.
Добавлено: 28 ноя 2012, 02:19
Vitalik_ писал(а):Skrepka писал(а):Ну насколько удобнее это сомнительно - в доме много людей - кому-то погорячее надо, кому-то похолоднее, и потом, бывают случаи когда кипяток нужен.
К рекомендациям "работников газа" можно прислушаться если проблема в газовой магистрали. А если другой случай - посылать лесом.
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:02
Viktor-rst
не бывает мягкой воды. накипь убивает теплообменник
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:09
Viktor-rst писал(а):не бывает мягкой воды. накипь убивает теплообменник
А каким образом накипь и теплообменник относятся к использованию смесителя для разбодяживания нагретой воду? Накипь в любом из вариантов использования будет выпадать на стенки т/о..
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:58
Viktor-rst
Bahus писал(а):Viktor-rst писал(а):не бывает мягкой воды. накипь убивает теплообменник
чем выше температура гвс тем больше соли останется
Добавлено: 28 ноя 2012, 23:18
Viktor-rst писал(а):Bahus писал(а):Viktor-rst писал(а):не бывает мягкой воды. накипь убивает теплообменник
Больше чем есть все равно не выпадет.
А выпадение начинается уже при нагреве исходной воды на 20°С. Так что надуманные эти выводы.
Но то, что теплообменники надо защищать - с этим согласен полностью.
Добавлено: 21 дек 2012, 16:59
dima33375
Скажите можно ли самому заменить датчик ГВС и можно ли его где нибудь в Челябинске приобрести???
Добавлено: 21 дек 2012, 17:17
dima33375 писал(а):Скажите можно ли самому заменить датчик ГВС и можно ли его где нибудь в Челябинске приобрести???
Можно и самому.
Сайт Представительства Baxi в России
Скачиваете в библиотеке документов:
1. Взрывной чертеж Вашей модели
2. Список запчастей с ценами
3. Список организаций, где можно купить запчасти.
1. По чертежу находите Вашу запчасть. Списываете артикул (либо 7, либо 9 цифр).
2. Ищете по артикулу стоимость запчасти.
3. Звоните в ближайшую организацию, интересуетесь наличием.
4. Покупаете, меняете
Датчики сейчас в районе 400-450 рублей стоят, если мне не изменяет память
Добавлено: 22 дек 2012, 06:55
aseskip
По поводу выпадения солей жесткости позволю не согласиться с уважаемым Ильёй. Выпадение солей резко возрастает начиная с температуры 60 и растет с увеличением температуры. По этому не рекомендую своим клиентам выставлять температуру выше 55 а рекомендую тем кто любит горячее не разбавлять смесителем.
Добавлено: 05 июл 2013, 11:09
AlexRZN
вовсе и не фигню!!! например у нас в Рязани не только грибы с глазами)))) а еще и есть населенные пункты, где например в простой панельной 3х этажке летом ужаснейший напор. а именно - на 1 этаже еще более или менее, на 2 нитка течет, а на 3 при открытом кране смеситель воздух обратно глотает
. Ибо полив, товарищи!!)
так что если открывать и ГВ и ХВ одновременно на слабом протоке, получаешь контрастный душ. ведь если проток ооочень маленький, то в контуре ГВС воды очень мало.
Добавлено: 08 авг 2013, 15:41
А еще есть китайские душевые кабины, в которых прежде чем войти, нужно открыть воду в умывальнике, чтобы дать котлу разбор, иначе финиш.
