Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
Добавлено: 13 фев 2014, 14:54
Токс
Летом 2012 года был установлен котел Baxi Eco Four 24 F и никаких пререканий к его работе не было. Зимой этого года при повышении температуры в отоплении выше 70 градусов появляется свист. В чем может быть причина?
Re: Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
Добавлено: 13 фев 2014, 17:17
надо слушать..
Добавлено: 13 фев 2014, 17:19
Давление газа на горелке отрегулировать. Возможно в клапан что-то попало. Иногда сильфонная подводка "поет".
Свист-то откуда идет? С какого узла?
Добавлено: 13 фев 2014, 19:05
Kopos
Свист случайно не напоминает закипающий чайник?
Добавлено: 15 фев 2014, 16:16
Токс
Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
Добавлено: 15 фев 2014, 18:41
Токс писал(а):Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
закипающий чайник без свистка не свистит..
Добавлено: 15 фев 2014, 19:35
Какой залит теплоноситель?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:02
Токс
Вода
Добавлено: 16 фев 2014, 11:26
GAZCONEC
У вас накипь в основном теплообменнике!
Часто подпитываете ?
Добавлено: 17 фев 2014, 20:12
Токс
GAZCONEC писал(а):У вас накипь в основном теплообменнике!
Примерно раз в неделю
Добавлено: 18 фев 2014, 13:46
Serg 69
Для начала отрегулируйте мощность котла на отопление (скорее всего у вас отапливаемая площадь на много меньше, чем 200 м2) если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике. Мощность подбираем так - на 10 м2 отапливаемой площади - 1 кВт мощности котла(при нормальном давлении газа).
Добавлено: 18 фев 2014, 18:24
Serg 69 писал(а): если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике.
не вижу связи, если честно..
Добавлено: 18 фев 2014, 19:12
GAZCONEC
1.5 года доливаем воды раз в неделю, куда же она девается?
Устраняем утечки и моем теплообменник. Дальше будет хуже.
