Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Добавлено: 13 фев 2014, 17:06
Олег В
Baxi Luna 280i загорается и гаснет через несколько секунд. Ошибка 30 мигает, после второй попытки зажигания. Кто подскажет, как проверить датчик контроля пламени (к примеру тестером), какие у него можно измерить параметры? Или причина может-быть в другом? Заранее Благодарен!
Re: Baxi Luna 280i загорается и гаснет
Добавлено: 13 фев 2014, 17:15
Подключите к кабелю датчика ионизации обычный диод. Номинал значения не имеет. Направление - от кабеля. Во время розжига - цепляйте свободный конец на корпус (усик можно загнуть крючком для удобства). Если плата увидит пламя - проблема свечки. Если не увидит - плата.
Естественно - все это при условии наличия газа и пламени, соответственно.
Добавлено: 13 фев 2014, 17:17
Можно свечки местами поменять (кабели перебросить). Электроды свечек почистить от нагара, проверить и выставить правильный зазор.
Добавлено: 13 фев 2014, 17:45
Олег В
А вообще, на неработающем котле, сам датчик можно прозвонить как-то? Диод можно прозвонить на сопротивление: туда дуй -обратно нет. Есть сервисные таблицы, но у меня их нет сейчас под рукой (работаю в другом городе). Сам принцип работы датчика какой? Он меняет проводимость или вырабатывает напряжение при наличии пламени?
Добавлено: 13 фев 2014, 17:59
Олег В
Всем спасибо! Нашел инфу по принципу действия ионизационного контроля. Завтра поборюсь с давлением газа и всё будет хорошо!
Добавлено: 13 фев 2014, 21:21
А может для начала электропитание проверить? :roll:
