Некорректная работа ГВС
Добавлено: 15 фев 2014, 22:48
Лена
С 2011 года у нас установлен Main Four 240F. Не получается добиться комфортной температуры для купания, при установленной нами температуры ГВС в 43 градуса, температура поднимается до 65 гр., потом сбрасывается до 27-ми и т.д. Существует ли режим "комфортной температуры" в этих котлах и как этого добиться? До этого у нас был котел "Нева Плюс" в котором этот режим успешно работал, хотя сам был "не очень".
Re: Некорректная работа ГВС
Добавлено: 15 фев 2014, 23:45
Дата покупки? Если прошло не более 2.5 лет то можно претендовать на гарантийный ремонт...
Некорректная работа ГВС Baxi Main 5
Добавлено: 16 фев 2014, 14:56
АндрейС
Недавно (к декабре 2013) поставили котел Baxi main 5 - заменили старый Baxi Main 24Fi.
В режиме ГВС, в котле что-то громко булькает и хлюпает, нагрев и переход холодной воды к горячей очень резкий и требует некоторого времени. Возможно это нормально? После вызова мастеров проблема не исчезла. Нам вообще сказали, что поедут на "обучение" по новым моделям только весной а так все проверили и проблем не обнаружили. Хотел понаблюдать ошибку "воочию" но не дождался )). На деле ситуация: периодически в режиме ГВС резко перестает нагреваться вода и судя по звуку гаснет пламя. Начинает мигать датчик - работа на малой мощности, нет тяги, давление газа и т.п. Приходится закрывать кран, сбрасывать ошибку, снова открывать. При "закрывании" крана горячей воды в котле что-то сильно бурлит "булькает" . Мне (не специалисту) кажется что давление низкое - около 1, добавлял до 1,5 но опять опустилось на уровень чуть ниже 1. Еще заметил, что если температура ГВС выставлена на 45 градусов, то иногда из крана идет намного горячее и дисплей показывает к примеру 62 градуса, не понятно как это происходит если максимальная температура установлена ниже. За месяц эксплуатации вырос расход газа и воды. Может быть есть идеи....Заранее благодарен.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:39
Anatolii
возможно попробовать сброс всех настроек к заводским параметрам...однажды была жалоба на такое..разброс температуры гвс на мейн 5 ...за неделю ошибка сама прошла..когда приехали разброс был +-2 градуса..хотя абонент клялся и божился что было +- 10-15 градусов..что это было непонятно до сих пор.
Добавлено: 16 фев 2014, 16:07
АндрейС
Anatolii писал(а):возможно попробовать сброс всех настроек к заводским параметрам...однажды была жалоба на такое..разброс температуры гвс на мейн 5 ...за неделю ошибка сама прошла..когда приехали разброс был +-2 градуса..хотя абонент клялся и божился что было +- 10-15 градусов..что это было непонятно до сих пор.
Спасибо. Как это правильно сделать самому? Не очень разбираюсь в этом оборудовании.
Добавлено: 16 фев 2014, 17:37
нельзя самому..вызвать мастера из АСЦ :!:
Добавлено: 16 фев 2014, 20:52
kgip
судя по описанию система завоздушена. А в котле проблем нет.
Добавлено: 16 фев 2014, 21:07
АндрейС
kgip писал(а):судя по описанию система завоздушена. А в котле проблем нет.
Спасибо. А что в таком случае нужно делать?
