Страница 1 из 2
				Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 09:55
				 All
				Здравствуйте, Уважаемые!
Поставил котел Luna 3 Comfort 1.31. стало понятно, что нехватает мощности насосика в котле для циркуляции. Хочу поставить дополнительный на обратку. Это можно сделать? И можно его подключить к основному насосу?
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:35
				через гидрострелку и в розетку..
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:38
				 All
				Т.е. Насос ставится на обратку, между гидрострелкой и котлом. Сам насос включается в розетку. Я правильно Вас понял? Почему нельзя подключить доп. насос на клеммы насоса котла, зачем доп. насосу все время молотить?
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:41
				насос после стрелки к насосу котла напрямую - на свой страх и риск, к тому же он и так там постоянно молотит, если котел работает по температуре подачи..
				Добавлено: 18 фев 2014, 13:02
				 All
				Ок. Спасибо большое, Станислав! Сделаю так как Вы сказали. Насос в розетку.
				Добавлено: 18 фев 2014, 17:15
				 Kopos
				Какова отапливаемая площадь,какая система?
				Добавлено: 18 фев 2014, 17:52
				 All
				Двух трубная система. Подвал 120 метров поддерживается +10, первый этаж теплый пол 110 метров, 2 этаж 90 метров, стоят конвекторы КЕРМИ вроде. Стоит гидрострелка МЕЙБЕС и три насосные группы. Одна на подвал, одна на второй этаж, от коллектора подключен смесительный узел ТП со своим насосом.
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:17
				 Kopos
				А что не продавливало?Котёл впритык,смотря какие теплопотери.
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:20
				а я уже ничему здесь не удивляюсь..
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:28
				 All
				Теплопотери маленькие относительно. В -35 составили 72 вт/м, выше 60 на подачу не поднимал температуру  Считал по количеству сгоревшего газа. Ну например, котел работает на 60, до смес. узла ТП 40 только доходит. Выключаю одну насосную группу и температура стает 60. Из этого делаю вывод, что разбор интенсивней, чем подача из котла. Да, попутно вопрос, если позволите. КПД котла сильно ниже, при работе на подаче 40 градусов? При темп. до -20 мне этого вполне хватает, в доме +24 на втором этаже +26
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:31
				 All
				Да, хочу сказать, не химичал )) Перед работой заказал расчет теплопотерь, и проект ТП. Кстати на удивление парни посчитали точно теплопотери На -38 у них в проекте получилось 75 вт/м
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:44
				значит дело только в балансировке..
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:55
				 All
				Вот любите Вы Станислав, отвечать рубленными фразами )) Сказал как отрезал ) Ну это я так, спасибо, что отвечаете!
Мне нужно поджать другие насосные группы? Не смогу сделать этого (( Стоят умные насосы ФЛЬФА 2 Так вот они оба сами выбрали себе режим. Один работает на 6вт, один на 8вт. Меньше поставит не получится. Если я чего не понимаю, тапками не кидайте ))
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:04
				а вы любите спросить без подробностей..
 нужны температуры перед и после стрелки на подаче и обратке..
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:22
				 All
				Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:40
				 Kopos
				На Т.П.,датчики после подмеса?
На второй этаж поджать радиаторы,или комнатный датчик.
Давление газа после клапана на максимуме?
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:56
				 All
				Датчики на ТП ДО подмеса
Не могу поджать батареи, стает прохладно, у них работа на грани прям
Давление газа вообще незнаю (( Есть статистика по потреблению газа котлом
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:12
				All писал(а):Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
ни о чем про стрелку..персонально каждый дырка-температура..
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:17
				 All
				ОК. )) Стрелка подача 56 обратка 44-45
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:18
				это откуда куда?
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:32
				 All
				Подача от котла в стрелку и обратка из стрелки в котел Датчики стоят между стрелкой и котлом На подаче и обратке
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:37
				нуу..а после так же..?
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:40
				 GAZCONEC
				А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки,  со временем все равно котел прогреет всю систему.
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:45
				 All
				RADAR писал(а):нуу..а после так же..?
Да, дальше так же Датчики стоят перед подачей в контур и после возврата из контура
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:48
				 All
				GAZCONEC писал(а):А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки,  со временем все равно котел прогреет всю систему.
Так я не про то, что холодно. Дома тепло и при низкой температуре подачи 50 гр. Больше и не надо. Просто понимая, что помоему система перекошена, хочу все исправить
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:49
				 All
				Вот мне и интересно, не больше ли газу тратит котел, работая на низких температурах?
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:54
				 All
				Котел вроде справляется
  Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:59
				 GAZCONEC
				У вас на мой взгляд все оч хорошо. У 90% а то и больше так путево не сделано. А то на шо вы заморачиваетесь это всего лишь правильная работа гидравлического разделителя.
				Добавлено: 18 фев 2014, 21:02
				 Kopos
				All писал(а):Котел вроде справляется
Тогда для экономии и при таких температурах нужен конденсатник
				Добавлено: 18 фев 2014, 21:03
я не понял в чем проблема -
All писал(а):Здравствуйте, Уважаемые!
это што было?
в чём проблема то
