Luna 3 comfort 310Fi . закрытая камера
Добавлено: 21 фев 2014, 10:37
Ufkbyf
Здравствуйте! Не включается котёл . выдаёт ошибку - нет тяги. Вентилятор вращается еле -еле. Что может быть с вентилятором? пока думаем, что его нужно смазать.
Re: Luna 3 comfort 310Fi . закрытая камера
Добавлено: 21 фев 2014, 10:48
Anatolii
если рукой крутануть ? крутится или медленно..с напрягом идет ?
Добавлено: 21 фев 2014, 11:29
Замерить напряжение, приходящее на вентилятор.
Почистить крыльчатку от грязи, пыли. Проверить как вращается.
Снять верхнее уплотнение вала вентилятора (2 винта). Продуть жидкостью, например очистителем карбюратора.
Добавлено: 21 фев 2014, 11:40
Ufkbyf
Да, именно с трудом проворачивается рукой. Спасибо за советы!
Добавлено: 21 фев 2014, 14:38
под замену однозначно..
Добавлено: 21 фев 2014, 15:08
RADAR писал(а):под замену однозначно..
Да ну. Можно попробовать
Bahus писал(а):Снять верхнее уплотнение вала вентилятора (2 винта). Продуть жидкостью, например очистителем карбюратора.
Авось походит еще
Добавлено: 21 фев 2014, 19:20
GAZCONEC
Снимите верхнюю опорную втулку как вам советуют , ни в коем случае не мажте! А полирните узкой полоской хлопчатобумажной ветоши конечно без фанатизма и так же протрите вал. Если все правильно сделать то после сборки крутнув резко пальцем крыльчатку она еще проделает не менее 5-и оборотов. Удачи вам! Из практики, один из 20 под замену остальные воскресают. Повторюсь, никакой смазки!
