Страница 1 из 2
main four 24 f и термостат
Добавлено: 21 фев 2014, 21:30
omeljashhik
Здравствуйте!
Установил комнатный термостат baxi к котлу main four 24 f. Дом на 100 квадратов. Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых. Встал вопрос, что будет при таком режиме в сильный мороз, не замерзнет ли теплообменник (котел подключен по двухтрубной системе)?
Re: main four 24 f и термостат
Добавлено: 21 фев 2014, 22:30
Kopos
Нет.На вашем котле два датчика температуры стоят прямо на теплообменнике.
Добавлено: 22 фев 2014, 08:15
omeljashhik
Это значит, что при снижении температуры теплоносителя ниже 5 градусов включится горелка независимо от того, замкнут контакт термостата или нет. Я правильно понял?
Добавлено: 22 фев 2014, 11:27
BAXI-Gribashov
Верно.
Добавлено: 22 фев 2014, 12:56
omeljashhik
Спасибо за информацию
Добавлено: 24 фев 2014, 17:03
Serg 69
Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:47
omeljashhik
Какой параметр поменять (F) и на сколько?
Добавлено: 24 фев 2014, 22:14
Kopos
Serg 69 писал(а):Рекомендую уменьшить мощность котла на отопление (чтобы не так быстро нагревал дом) в избежании образования накипи, так, как котёл при этом работает на максимальной температуре.
omeljashhik писал(а):Какой параметр поменять (F) и на сколько?
Подождите,сначала расскажите как часто включается,отключается при нагреве.
На мой взгляд вполне нормально прогревает,а накипь тут не причем,если только не жить на подпитке.
Добавлено: 25 фев 2014, 06:05
omeljashhik
omeljashhik писал(а):1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
Добавлено: 25 фев 2014, 07:45
Kopos
В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
Добавлено: 25 фев 2014, 09:31
omeljashhik
Не отключается, правда сейчас тепло на улице, работает минут 30-40
Добавлено: 25 фев 2014, 10:28
Kopos
На мой взгляд всё нормально,давайте проверим параметр F 8.
Добавлено: 25 фев 2014, 19:07
omeljashhik
Как в иструкции - 90
Добавлено: 25 фев 2014, 19:37
Kopos
Попробуйте убавить до 40-50 и запомните,как прописано в инструкции.
Поэкспериментируйте.
Добавлено: 25 фев 2014, 21:49
omeljashhik
Убавил до 50% - режим особо не изменился. К какому режиму работы надо стремиться?
Добавлено: 25 фев 2014, 21:50
к постоянному..пробовать убрать до нуля пошагово..
Добавлено: 25 фев 2014, 22:10
Kopos
omeljashhik писал(а):Здравствуйте!
Kopos писал(а):В течении 1,5-2часов нагрева как часто отключается?
omeljashhik писал(а):Не отключается, правда сейчас тепло на улице, работает минут 30-40
RADAR писал(а):к постоянному..пробовать убрать до нуля пошагово..
Да он вроде и не отключается.И на 90% .Странно как-то :)
Добавлено: 25 фев 2014, 22:15
ну да...проблемы то вроде нет.. :D
Добавлено: 25 фев 2014, 22:22
Kopos
Давайте посмотрим на экран,значок пламени постоянно горит или временами пропадает.
Добавлено: 26 фев 2014, 06:12
omeljashhik
Переставил на 50%, работает без остановок, держит температуру в доме 22,5-22,7 (на термостате 23), в контуре СО 65 - 70. Горелка вроде постоянно работает. Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе, и справится ли котел при снижении температуры на улице,
Добавлено: 26 фев 2014, 06:32
Kopos
Добавляем мощность обратно.
omeljashhik писал(а):(котел подключен по двухтрубной системе)?
Случайно не регистры сотой трубой?
Воду нормально греет?
Добавлено: 26 фев 2014, 08:02
omeljashhik
Двутрубная система, батареи комфорт 2. Вода вроде нормально
Добавлено: 26 фев 2014, 09:30
omeljashhik писал(а):Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе,
а чтобы F8 оставить в покое.. :)
Добавлено: 26 фев 2014, 10:35
Serg 69
Вообще параметр F8 нужно выставлять в зависимости от размера отапливаемого помещения при первом пуске котла, далее подкорректировать по шагово - на несколько %, если котёл не может нагреть помещение. В вашем случае комнатный термостат нужен для экономии газа (когда уходите из дома на долгое время установите более низкую температуру, так как чем меньше разница температур между улицей и помещением, тем меньше теплопотери). Если этого не делать, то зачем ставили комнатный регулятор??.
Добавлено: 26 фев 2014, 11:30
omeljashhik
Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха). При пуске газовщики выставили на 90% F8. По температуре теплоносителя работа котла сплошное щелканье и неравномерная температура в доме. В данный момент, к чему стремится (про постоянную работу понял): установить f8 и регулировать температурой датчиков СО или оставить постоянной температуру СО и менять f8? (Не очень хочется трогать настройки, а сервисников в сельской местности...)
Добавлено: 26 фев 2014, 12:11
omeljashhik писал(а):Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха).
omeljashhik писал(а): Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
определится бы надо..винегрет какой-то..
Добавлено: 26 фев 2014, 12:57
Serg 69
При мощности в 90% котёл должен отапливать 200 м2 при нормальном давлении газа. если вам газовики установили такую мощность на 100 м2, то лучше таких не вызывать (за что им деньги платятся при первом пуске). а вообще любое оборудование не должно работать не более чем на 70% мощности. на всех котлах 24 кВт - минимальная мощность - 9,3 кВт.
Упрощённый подбор мощности кртла -1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади.+-15% в зависимости от теплотехнических характеристик здания.
Добавлено: 26 фев 2014, 13:10
вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
Добавлено: 26 фев 2014, 13:46
Serg 69
RADAR писал(а):вот как раз в случае с антифризом 70% мощности будет уместно..в случае с водой я не соглашусь..есть номинал - котел может безопасно для себя работать на номинале заявленный срок службы..ничего страшного не могу увидеть и в первоначальной максимальной настройке мощности...т.к. котел в состоянии модулировать по ходу работы на ту же мощность, что и принудительное ограничение..
Если котёл работает по теплоносителю , то - да. Но при комнатном регуляторе котёл нагревает помещение на максимальной мощности.
Добавлено: 26 фев 2014, 14:03
omeljashhik
Я поставил термостат и спросил про проблему разморозки котла при выключении термостатом
