Baxi slim 2.230i
Добавлено: 26 фев 2014, 12:56
Смит18
К котлу подключен комнатный программатор. При установленной температуре в помещении 18 градусов котел работает по следующей схеме: 40 мин. греет воду пока температура в помещении на программаторе не установится 18.2 градусов, температура воды на выходе из котла 60-65 градусов. Потом он отдыхает 2,5-3,5 часа пока температура на программаторе не снизится до 17,8 градусов. За это время температура котловой воды снижается до 18-20 градусов. Вопрос состоит в том: как влияют такие перепады температур воды в СО на линейное расширение радиаторов, труб и самого теплообменника, образуется ли конденсат в теплообменнике при каждом пуске котла когда температура воды в нем 18-20 градусов? И в этом ли приимущество девайса о котором все так много говорят? Спасибо.
Re: Baxi slim 2.230i
Добавлено: 26 фев 2014, 13:05
Добавлено: 26 фев 2014, 13:08
Serg 69
Вообще я склоняюсь к работе котла по теплоносителю, так как котёл работает по тому помещению, где установлен комнатный регулятор. и как вы правильно заметили - часто котёл остывает ниже точки росы, в результате в камере сгорания образуется конденсат. и постоянное тепловое удлинение труб к хорошему не приводит. Лучше выставить оптимальную мощность котла и регулировать по теплоносителю.
Добавлено: 26 фев 2014, 17:40
Смит18
Так это для котла нормально(в чём лично у меня большие сомнения),или что-то надо менять в настройках программатора или котла?
Добавлено: 26 фев 2014, 18:46
Да вроде нормально все. Можно температуру на подаче поставить пониже. Будет догревать дольше. Возможно вообще тактование пропадет.
Добавлено: 26 фев 2014, 19:13
А лучше добавить уличный датчик, выставить кривую чуть выше комфортной температуры (допустим 19, и обрезать её термостатом...
Добавлено: 26 фев 2014, 19:27
Смит18
Дело в том,что вообще нет никакого ТАКТОВАНИЯ,а совсем наоборот-большой временной разрыв между пусками котла(минимальные теплопотери хорошо утеплённого дома) контролируемые комнатным программатором (пуски).И за время простоя котла(ок.3.5ч.) вода в СО остывает с 60 до 20 градусов.Как тогда быть с вредным для чугуна конденсатом,который образовываетса при каждом разгоне котла?уже не говря об энном количестве соединений в СО подвергающихса безконечному числу температурных перепадов. Вот в чём вопрос!
Добавлено: 26 фев 2014, 20:05
много конденсата там видно под котлом?..
Добавлено: 26 фев 2014, 20:28
Смит18
конденсата не видно-не значит,что его нет...
Добавлено: 26 фев 2014, 20:35
ну так и не значит, что он есть..
Добавлено: 26 фев 2014, 20:45
В летнем режиме ваш котел иногда когда необходимо подогреть водичку в бойлере кочегарит себя до 85 а затем так же стоит и остывает до комнатной температуры. Так чо он пол года простите самоубийством занимается?
Добавлено: 26 фев 2014, 22:56
Смит18
простите,я думал,что всем известно: при температуре теплоносителя ниже 40 гр.(по обратке) образуется конденсат,разрушающий чугун.А такая температура(ниже 40) по обратке до того времени пока котел не розгонится до 55 гр. на подаче
Добавлено: 26 фев 2014, 23:17
ну уж не так сильно чугун боится конденсата, как вы себе это представляете...точка росы для природного газа на память - 55градусов...это не производственные котлы больших мощностей, чтобы переживать..температура стенки чугуна не будет равна температуре теплоносителя, поэтому 40 градусов будет в момент розжига и далше несколько секунд, потом температура изменится по толщине стенки..да и потом уже который раз говорю..что за производитель пошёл!...не знает элементарных вещей!..пользователи уже за вас переживать начали...
