Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:07
Миша
Ошибка е 98 Эко фор атмосфеник Есть ли варианты? Подскажите!
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:09
конечно есть..их там еще много..от Е01 до до Е99..
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:12
Миша
Спасибо очень исчепивающе !!! Может есть более стоящий совет? Что она означает это понятно ! Может есть подсказки по ремонту те выход из полжения?
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:19
совет на что? уточните вопрос
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:32
Миша
Есть ли вход (хотя бы ) варианты без замены платы? В чем проблема контактов реле г.к.? Может попробовать заменить реле? Стас ты ведь гуру ! Не может быть что-бы ты не пробовал вылазить из подобных ситуаций!
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:39
есть вариант - проблема с сетью...хреновый стаб например..заземление...если нет - то замена платы...ремонт никогда не поддерживал...
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:42
еще вариант может осмотреть плату - там влага может попала куда..а так колхозник вроде - водолей-сервис..к нему стукнись - может чего присоветует поковырять...он машины делает на ремонте плат
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:52
Миша
Спаибо!!!
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:55
на монитор загляни..там есть решение..
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 00:08
Миша
Прости чайника! монитор это где?
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 01:07
nikita800
Он наверное имел в виду monitor.net.ru
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 06:45
Миша, я на 90% уверен, что вы накосячили с электроснабжением. Смотрите TN-C-S
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 09:41
nikita800 писал(а):Он наверное имел в виду monitor.net.ru
правильно..думал известный ресурс..
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 13:12
Миша
Всем спасибо Причина найдена и устранена Тема закрыта!!
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 14:22
а результат? точнее причина..
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 15:54
Миша
Причину назвать затрудняюь Анесправность сгорел транзистор вцепи управления трансф розжига Пришлось снять плату со свего котелка и методом сравнения опред Хотя ошибка вылезла странная
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 16:50
Anatolii
так это плата оказалась или нет ?
Re: Е 98 варианты ?
Добавлено: 27 фев 2014, 16:56
Миша
Да
